查看: 6094|回复: 11
[求助] 如何选用布袋除尘器风机
发表于 2009-9-10 20:30:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚从事除尘器工作,很多问题不明白,哪位高手能指点一下啊。
      1、关于压力参数,除尘器风机都是引风机。而风机参数给的是全压,即入口压力为常压(0Pa),出口压力为“常压+风机出口全压”(假如是1500Pa)。假如已知除尘器压力损失为1500Pa,是否选用全压为1500Pa的风机呢(假设风压富裕系数取1)?我想一定不是这么简单的。哪位能不辞辛苦给指点一下好吗?
      2、我在选用一台风机时发现,Y4-73No9D外型尺寸完全和G4-73No9D一样,但配套电机功率却比前者小一等级,而重量却比前者大不少,这是为什么?
      3、风机安装角度有0度、45度、180度等很多种,请问0度和180度除了在高度上及左右方向上有区别,还有其它别的区别吗?为什么一般都选用0角度的,出口这么低,配管都困难,为什么不选用180度的呢?
       谢谢。
[ 本帖最后由 wdc10 于 2009-9-11 18:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:22:43 |Error| 显示全部楼层
弱弱的问题,怎么没人回答啊。懂行的请告诉一下啊。
发表于 2009-9-17 10:15:00 |Error| 显示全部楼层
3254251
如何计算滤芯个数
发表于 2009-9-17 10:33:23 |Error| 显示全部楼层
就集尘器而言1500Pa就是1500Pa,但就整个除尘系统而言就不一定是了;如要接风机那就有除尘器到风机的管道损失(包括直管弯头大小头)如风机后还有管道(如烟囱)
风机0度问题;一般风机都有水泥平台或铁平台所以风管安装一般不会有太大问题;至于90度如排烟管小轻如没有其问题有些屋外就直接接90度风机出口;45度如排风要插入烟囱用45度的风机也不错 可省很多管路与弯头且压损也省很多
发表于 2009-9-22 14:30:32 |Error| 显示全部楼层
问题一:如不考虑管道系统阻力,基本正确;
问题二:Y4-73No9D为引风机,G4-73No9D为鼓风机,两者的不同主要体现在介质的温度上,一般鼓风机为20度,引风机为140度,故,你将引风机的密度换算成20度时的值,风机的风量及全压与鼓风机基本一致。
问题三:风机出口角度一般根据安装现场的条件确定,但从风机本身来说基本无差异,但实际工程中风机出口均要设计管道,故风机出口角度的选择一般比较有讲究,热气流易选用0-90度较合适,其它角度气流不顺畅。
 楼主| 发表于 2009-9-27 19:11:22 |Error| 显示全部楼层
先谢谢5楼、4楼。不过我还是不明白。
问题1:你是说如果不考虑其它阻力,如果除尘器阻力为1500Pa,那么就选择1500Pa全压的风机吗?
问题2:y4-73No9D和G4-73No9D外型尺寸一样大,可样本上重量却比后者大,为什么?哪个地方重了?
问题3:谢谢两位。
发表于 2009-10-3 13:41:28 |Error| 显示全部楼层
问题1:既然设有除尘器,那么除尘器入口前肯定接有管道,就必须考加上管网的阻力损失。另外,若被吸尘设备本体还有阻力的话仍要加上。即风机压力=除尘器阻力+管网阻力+被吸尘设备阻力(可选项)。
问题2:Y处理的介质一般都为高温气体,叶轮必须选择耐高温的材质,故重量要比G的重。
发表于 2009-10-26 15:05:37 |Error| 显示全部楼层
气氛很好
多讨论才能进步
学习了
谢谢
发表于 2012-1-9 17:52:05 |Error| 显示全部楼层
风机知识加强了一点,  谢谢了
发表于 2012-1-11 18:25:30 |Error| 显示全部楼层
是不是要根据布袋的压差和气速计算一下
发表于 2012-6-22 18:33:32 |Error| 显示全部楼层
学到很多的知识,谢谢大家的分享。我是位刚入门的。
发表于 2012-6-26 07:36:13 |Error| 显示全部楼层
有点意思。
GMT+8, 2026-11-1 21:32 , Processed in 0.212698 second(s), 22 queries .
