查看: 6803|回复: 34
[讨论] 气力喷射泵的输送
 火 [复制链接]
发表于 2009-9-10 16:49:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内气力喷射泵输送系统灰气比低,输送距离短,能耗大,各位同行能否有很好的建议?
发表于 2009-10-14 10:30:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-14 16:47:16 |Error| 显示全部楼层
怎么什么都没有啊
发表于 2009-12-14 18:54:17 |Error| 显示全部楼层
想说什么 没大明白
发表于 2010-5-21 15:56:03 |Error| 显示全部楼层
有哪位指点一下
发表于 2010-5-26 16:55:11 |Error| 显示全部楼层
明白楼主想说就现在气力喷射泵而说,灰气比比较低,想提高灰气比和输送距离。目前还没有发现什么比较好的改进的办法。
发表于 2010-5-27 15:11:39 |Error| 显示全部楼层
气力喷射泵是啥样的?
发表于 2010-6-18 07:52:50 |Error| 显示全部楼层
能否提供更详细的资料,谢谢
发表于 2010-6-18 09:29:03 |Error| 显示全部楼层
它的缺陷由其结构与原理所决定,换个大气压力高点的星球会表现好点
发表于 2010-6-21 16:02:38 |Error| 显示全部楼层
可以改变一下思路:为什么非要用气力喷射泵呢?
发表于 2010-7-5 20:49:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-18 12:03:43 |Error| 显示全部楼层
我朋友在做,我看了一下好像是成本比较低
发表于 2010-11-15 16:08:57 |Error| 显示全部楼层
LZ说的是料封泵吧
发表于 2011-7-11 15:58:19 |Error| 显示全部楼层
这个题目太大了,所以不可能有精彩回答!
发表于 2011-7-12 11:20:43 |Error| 显示全部楼层
喷射泵投资成本低,输送距离短,输送平稳!这个本身有气压、气量、灰的落料来决定的!
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.223923 second(s), 20 queries .
