查看: 13387|回复: 28
[讨论] 有多少种表面处理的方法?各有什么优缺点?
发表于 2007-3-12 21:50:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有多少种表面处理的方法?各有什么优缺点?应用范围??
发表于 2007-6-3 20:15:25 |Error| 显示全部楼层
我也想知道
有给指导的吗
发表于 2007-6-6 09:51:15 |Error| 显示全部楼层
方法就很多.其中一本书叫<表面工程技术>专门介绍,据说还是不全勒.
shf184518 该用户已被删除
发表于 2007-6-6 16:07:47 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-6 23:44:52 |Error| 显示全部楼层
能不能介绍一下各种方法的优缺点和应用范围
发表于 2007-6-16 08:50:25 |Error| 显示全部楼层
电镀和化学镀:优点是可以获得不同颜色具有耐磨、耐蚀的或装饰性的镀膜,可作为最终表面处理,目前工艺成熟;缺点是工艺复杂,对环境有污染
化学转化膜技术:有一定防锈作用,但不能单独使用,一般需要涂油、封蜡、喷漆才能起到较好的防护效果,磷化就主要作为涂装前处理。
表面涂敷技术:能起到防护、装饰作用,工艺简单,应用范围广,可用于任何材质表面。但传统的容剂型涂料施工过程会造成环境污染,环保型涂料设备成本较高。
气相沉积技术:能大大提高工件表面性能,工件大小受限制
高能束表面技术:设备成本高,只适合于金属材料
希望大家补充
发表于 2007-6-18 11:57:30 |Error| 显示全部楼层
有种达克罗技术的电镀方法,优点是六价铬含量少,ELV不容易超标
缺点是表面难看,费用高。呵呵,不知道说的对不对。
发表于 2008-11-7 19:58:31 |Error| 显示全部楼层
看工艺手册了
但我们在具体的某个部门或者公司的话
只会用到其中的一点点
所以其余的只需要了解一下就可以吧
发表于 2008-11-7 21:38:14 |Error| 显示全部楼层
喷丸好像也是一种,提高表面硬度。
发表于 2008-11-8 10:48:54 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
我也一直搞不清楚,很想知道啊
发表于 2008-11-20 13:28:24 |Error| 显示全部楼层
喷砂也是一种
发表于 2008-11-20 14:43:53 |Error| 显示全部楼层
QPQ处理
l、良好的耐磨性、耐疲劳性能
  该工艺能极大地提高各种黑色金属零件表面的硬度和耐磨性,降低摩擦系数。产品经过QPQ处理后,耐磨性达到常规淬火及高频淬火的16倍以上,是镀硬铬和离子氮化的2倍多;提高使用寿命2倍以上。其疲劳极限提高40%左右。
2、抗蚀性好
   对几种不同材料、不同工艺处理的样品按同样的试验条件,按ASTMBll7标准进行了连续喷雾试验,盐雾试验温度35±2℃,相对湿度>95%,5%NaCL水溶液喷雾。QPQ零件的抗蚀性是1Crl8Ni9Ti不锈钢的5倍,是镀硬铬的70倍,是发黑的280倍。
3、变形小
  工件经金属盐浴表面处理后几乎没有变形产生,可以解决常规热处理方法难以解决的硬化变形难题。
4、可以代替多道热处理工序和防腐蚀处理工序
  一次处理可代替淬火一回火一发黑(镀铬)等多道工序,缩短生产周期,降低生产成本。与渗碳淬火相比可以节能50%,比镀硬铬节约成本30%。
5、 适用范围广泛
  该工艺对所有黑色金属材料均适用,从纯铁、低碳钢、结构钢、工具钢到各种高合金钢、不锈钢、铸铁以及铁基粉末冶金件。
6、无公害水平高、无环境污染
  经有关环保部门检测鉴定,并经全国各地用户的实际使用证明,各种有害物质排放量均低于国家排放标准允许值。由于技术先进,质量稳定,QPQ技术深受广大用户欢迎。
   联系电话:028-87077171
发表于 2008-11-20 16:04:26 |Error| 显示全部楼层
我也一直搞不清楚,很想知道啊
我也一直搞不清楚,很想知道啊
发表于 2008-11-21 10:04:47 |Error| 显示全部楼层
原帖由 shf184518 于 2007-6-6 16:07 发表
电镀和化学镀
化学转化膜技术
表面涂敷技术
气相沉积技术
高能束表面技术
介
其实要想全面了解,真就不如,看看书,再来讨论
发表于 2009-4-12 09:51:29 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.226743 second(s), 23 queries .
