查看: 37998|回复: 93
[讨论] 不锈钢为何会生锈呢?
发表于 2007-3-12 21:48:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢为何会生锈呢?
发表于 2007-3-13 19:46:17 |Error| 显示全部楼层
可能是因为所用的材料在生产商那里没有达到标准。
另一方面,是不是热处理上有问题。热处理之后,材料化学成分会有所变化,尤其是一些与抗氧化的或易生成氧化层的金属成分的变化。
嘿嘿,班门弄斧一下
[ 本帖最后由 goodlives 于 2007-3-13 19:48 编辑 ]
发表于 2007-3-13 20:30:20 |Error| 显示全部楼层
那它就不是不锈钢!大概可能是抛光的!
 楼主| 发表于 2007-3-13 22:15:17 |Error| 显示全部楼层
呵呵,反问不锈钢为何能防锈?搞清楚就知道为何了
发表于 2007-3-14 08:58:48 |Error| 显示全部楼层
我们单位也碰上过这种事,最后判定材料不合格!!!
『名义上的不锈钢』其实并非『不锈钢』!!!
发表于 2007-3-14 20:02:38 |Error| 显示全部楼层
锈钢为什么会生锈当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。
不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。
不锈钢是*其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。
3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fengyue + 10 精彩回复
发表于 2007-3-14 20:42:43 |Error| 显示全部楼层
不锈钢仅仅是广义的不锈钢而已。不锈钢分很多种,其中马氏体型不锈钢是要生锈的,只是比普通钢材要好得多。马氏体不锈钢由于成份简单,抗氧化能力较差。因此,马氏体不锈钢遇酸碱是要锈蚀的。所以,要出现不锈钢也要锈的感觉。真正要不锈,只有奥氏体不锈钢才不会生锈,或者说有磁性的就要生锈。马氏体不锈钢常用作刀具。
参与人数 2蓝币 +10 收起 理由
fengyue + 5 精彩回复
jonnyzhang + 5 说得有点道理
发表于 2007-3-18 14:49:01 |Error| 显示全部楼层
chineseboy
说的很对  不锈钢 只是在一定条件下的
发表于 2007-3-18 20:18:25 |Error| 显示全部楼层
其实所有的不锈钢都会“生锈”(所谓的腐蚀),只是快慢不同罢啦!
 楼主| 发表于 2007-3-18 23:31:29 |Error| 显示全部楼层
依我个人愚见,不锈钢不锈是因为加入足够的Cr和Ni,使他锈蚀变慢,其实不锈钢也生锈的,显微镜可以看到,锈的快也可能成分偏析,大家在想想吧
发表于 2007-3-19 17:13:42 |Error| 显示全部楼层
我认为不锈钢跟普通钢的区别主要还是在于含碳量的多少,含碳量小于0.03%的不就是不锈钢么,而且我见过不锈钢如果放任不理时间长了表面会被氧化,但不是生锈,只是表面不亮,至于LZ说的生锈的不锈钢我想可能是含碳量过高的不锈钢,也就是说纯度不够高,不是高质量的不锈钢。
发表于 2007-3-20 13:40:31 |Error| 显示全部楼层
不锈钢不生锈,是有条件的。它主要是含有Cr,但恶劣的环境也会使它出现生锈。
主要是电化学生锈,还有长时间的酸碱腐蚀,尤其是不锈钢焊接处,。都会使它出现点点的红褐色氧化。焊接不锈钢后最好用强酸涂抹一下,使其生成氧化层。
检验不锈钢好坏的最简单方法:用气焊将不锈钢试件加热,看其加热后呈色情况。
学徒水平,如有不当,欢迎批评
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
jonnyzhang + 8 我很赞同
发表于 2007-3-21 15:20:20 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的说法,又学到了很多的知识。
发表于 2007-3-24 09:22:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-27 13:25:14 |Error| 显示全部楼层
来到这里学到很多啊!!!
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.251865 second(s), 28 queries .
