查看: 2400|回复: 4
[文章] RH真空炉工艺技术
发表于 2009-9-10 11:19:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10蓝币未解决
从设备,安全,操作三方面详细介绍rh
发表于 2009-12-23 17:52:39 |Error| 显示全部楼层
待处理钢水包由行车吊运至RH钢包台车上,钢包台车开到位于真空槽下方的处理位置,由人工判定钢液面高度,随后顶升钢包台车至预定高度。
- 进行测温、取样、定氧等操作。
- 钢包车被液压缸再次顶升,将真空槽的浸渍管浸入钢水并到预定的深度。与此同时,上升浸渍管以预定的流量吹入氩气。随着浸渍管完全浸入钢液,真空泵启动。
- 各级真空泵根据预先设定的抽气曲线进行工作。
- 真空脱氢处理:在规定时间及规定低压条件下持续进行循环脱气操作,以达到脱氢的目标值。
- 真空脱碳处理(低碳或超低碳等级钢水):循环脱气将持续一定时间以达到脱碳的目标值。在脱碳过程中,钢水中的碳和氧反应形成一氧化碳并通过真空泵排出。如钢中氧含量不够,可通过顶枪吹氧提供氧气。脱碳结束时,钢水通过加铝进行脱氧。
- 钢水脱氧后,合金料通过真空料斗加入真空槽。
- 对钢水进行测温、定氧和确定化学成份。
- 钢水处理完毕,真空泵系统依次关闭,真空槽复压,重新处于大气压状态,钢包台车下降至轨道上。
- 上升管自动由吹氩切换为吹氮。
- 钢包台车开至加保温剂工位,吹氩喂丝并投入保温剂。
- 钢包台车开到吊包位。行车把钢包吊运至连铸大包回转台。
回复
发表于 2009-12-24 08:11:33 |Error| 显示全部楼层
钢包台车系统
钢包台车系统共1套,主要由钢包台车、钢包升降装置、钢包升降液压站、自动测温取样破渣装置、保温剂投入装置、喂丝、吹氩装置和浸渍管维修台车等组成。
回复
发表于 2009-12-24 08:12:14 |Error| 显示全部楼层
钢包台车
钢包台车共1台,用于钢包的运送,可将钢包从钢水接受跨的受包位置,到真空槽下脱气工位和保温剂添加工位之间运送。每台钢包台车上可放置1个钢包。
每台钢包台车有4组车轮,其中4组主动轮分别由4台电机驱动,采用变频控制。台车可由机旁操作箱或主控室控制。事故状态下可用3台电机低速驱动。
驱动采用三合一减速电机。
钢包台车由激光测距装置定位,同时设置在轨道旁的行程开关进行辅助定位。
台车两端装有紧急用拖钩或拉耳,并设有车端缓冲器。紧急情况下,可用一钢丝绳系在该车上,通过设置在钢水接受跨侧的滑轮装置,借助跨间的桥式起重机进行拖动。
台车面砌有耐火衬砖,万一发生漏钢可避免毁坏台车、轨道及液压升降设备。
台车轴承采用手动集中润滑系统。通过手动干油泵和分配器将润滑脂注入到润滑点。
车子的两端各装有1个声光报警器。每当车子运行时,这些报警装置进行报警。
钢包台车的由电缆卷筒(自动卷绕系统)供电。
台车带2套自动吹氩连接头,通过氩气软管卷筒供气(2根软管),同时带手动连接接头,可在自动吹氩接头发生故障时手动连接。
钢包台车设置导向装置,确保钢包台车下落后,车轮准确的落在轨道上。
回复
发表于 2009-12-24 08:12:53 |Error| 显示全部楼层
顶升框架
顶升框架共1套,钢包台车顶升装置通过液压缸带动顶升框架顶升,可将钢包台车连同钢包整体顶升,使真空槽浸渍管插入到钢包中进行处理。
顶升框架安装在处理位下方的坑内,坑内设排污泵。升降框架沿导轨垂直运动,由液压缸驱动。框架顶部平台上砌耐火材料。
顶升框架设导向装置,确保钢包车能可靠的落在轨道上。
为了在真空处理期间,保持钢包位置高度不变,液压缸的主管路上装有锁定用单向阀。
回复
GMT+8, 2026-11-4 03:12 , Processed in 0.206286 second(s), 21 queries .
