查看: 2480|回复: 12
[求助] 液压折弯机油缸的同步
发表于 2009-9-10 10:04:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:160吨液压折弯机的两只液压油缸是怎么实现同步的,采用的是机械同步还是液压同步?
发表于 2009-9-10 14:23:03 |Error| 显示全部楼层
对折弯要求较高的一般采用液压伺服系统。
发表于 2009-9-13 09:27:50 |Error| 显示全部楼层
两种都可以啊
发表于 2009-9-18 10:55:52 |Error| 显示全部楼层
是你们自己设计的还是标准产品?如果是自己设计的,用机械同步装置比较复杂些,但性能可靠;如果采用液压同步,结构比较简单,但调试要细致反复多次。
发表于 2009-9-18 11:38:13 |Error| 显示全部楼层
呵 高手啊 谢谢你们 学到知识了
发表于 2009-9-18 11:52:53 |Error| 显示全部楼层
我设计的200吨的龙门折弯机采用的就是同步阀,同步效果还不错
发表于 2009-9-25 22:05:09 |Error| 显示全部楼层
同步阀用的比较多
发表于 2009-10-8 21:47:09 |Error| 显示全部楼层
我的建议是应该综合机械和液压两种同步方法,液压同步结构简单,机械同步调整方便,何不合二为一?
发表于 2009-10-9 12:54:37 |Error| 显示全部楼层
一般采用机械传动板强制同步
发表于 2009-10-21 11:20:12 |Error| 显示全部楼层
若选择液压同步目前有比较经济实惠的:同步分流马达可以方便的实现两缸同步,同步精度2%以内,并且每一次的行程末端都有一次校零的功能,无需调节安装方便,它的原理是靠齿轮每转的排量来实现同步的,固比较稳定。如需详细资料可与我联系:13853158630杜先生
发表于 2010-1-22 12:45:15 |Error| 显示全部楼层
折弯机原理简单,但由于是采用高压油液压传动,所以安全设定很重要。
发表于 2010-1-22 12:53:55 |Error| 显示全部楼层
哪有液压折弯机原理说明
发表于 2010-5-29 22:55:49 |Error| 显示全部楼层
请问我有一台折弯机在下压时,突然一声巨响,很吓人的,可是四周看了看,没发现什么异常,再次开机也能上下动作,但在下压到底时左边的刀还可以下压,右边的好像是到位了,不知是不是油缸内的丝杆牙蹦了?不知如何打开?
GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.216258 second(s), 23 queries .
