查看: 8484|回复: 23
[讨论] 陶瓷驱动滚筒与一般的人字型橡胶滚筒
发表于 2007-3-12 19:49:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下:陶瓷驱动滚筒与一般橡胶驱动滚筒各有什么优缺点?该如何选折它们?
我下说一点:橡胶滚筒价格低!陶瓷滚筒磨擦系数高,下雨天皮带不易打滑。
发表于 2007-3-16 14:52:12 |Error| 显示全部楼层
老大,你说的滚筒包胶吧?
陶瓷面包胶的好处是:排水排泥效果好,消除皮带打滑,特别适合潮湿,泥泞,冰雪等恶劣条件;超级耐磨和超长的使用寿命,好的陶瓷面包胶,可以用到滚筒完蛋;同时可以大大的延长皮带和滚筒的寿命,还可以有效降低皮带表面张力,减少皮带的损坏;可以有效解决皮带跑偏的问题(前提是托辊没问题嗷);能显著降低皮带故障率;可以现场冷包胶等等......可以这么说,越是运行条件艰苦恶劣或者其他类似产品失效的情况下,越能显示陶瓷面包胶的优势.
呵呵,好处多多,问题一个-----太贵!
橡胶包胶的好处:好的橡胶面包胶也应该有很高的耐磨强度;很好的清除水和灰尘的能力;抓持力也不错;而且价格要比陶瓷的便宜的多.一般条件适用.
现在国产橡胶包胶材料的问题有:质量不稳定;习惯于热包胶;包胶质量差;使用中易出现脱胶打滑,因磨损不均匀引起的跑偏等问题.
摩擦系数比较:
陶瓷面包胶的摩擦系数分别能达到0.8-0.9(dry),0.7-0.8(wet),0.5-0.6(wet with mud)
橡胶面包胶的摩擦系数分别能达到0.4-0.5(dry),0.3-0.4(wet),0.2-0.3(wet with mud)
Shaw-Almex
Fusion System
[ 本帖最后由 李二 于 2007-3-16 15:08 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 精彩回复
 楼主| 发表于 2007-3-16 16:02:09 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 李二 的帖子
谢谢,这个蓝友说的太好了
建议班主给他加蓝币啊
发表于 2007-3-17 09:38:45 |Error| 显示全部楼层
二楼的讲的太专业了,对滚筒包胶研究很深,陶瓷面滚筒我也见过,但不知使用效果怎样?
发表于 2007-3-18 13:38:46 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 李二 的帖子
回复的好,顶 :
发表于 2007-3-18 15:09:57 |Error| 显示全部楼层
我的意见很简单,尽量用橡胶驱动滚筒,必须用时采用(环境)
发表于 2007-3-18 19:32:27 |Error| 显示全部楼层
二楼的讲的太专业了,对滚筒包胶研究很深,陶瓷面滚筒我没见过,同样是包胶为什么差别那么大,请百忙之中教之
发表于 2007-3-18 21:13:30 |Error| 显示全部楼层
说的很好啊!第一次见啊!谢谢了
发表于 2007-3-18 21:24:02 |Error| 显示全部楼层
同规格价格相差多少?
请给各目录
发表于 2007-3-19 09:38:33 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 李二 的帖子
请问你在使用陶瓷滚筒时,都用哪些地方,如什么工程.
发表于 2007-3-19 10:38:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位NR夸奖,都不好意思乐
先回答丁大叔,我们是家加拿大公司,专门做皮带维护产品和硫化机的,国内我们主要做硫化机,象包胶这些东西去年才开始在国内做,现在业绩一般,陶瓷包胶我们的国内客户比较知名的有:兖矿集团,秦皇岛港,曹妃甸港等.国外业绩就太多了,基本和老外一说Shaw-Almex或者Fusion都知道.我们公司Fusion System的经理Allen Goodwin还有陶瓷面包胶材料的专利呢.
[ 本帖最后由 李二 于 2007-3-19 10:43 编辑 ]
发表于 2007-3-19 12:12:42 |Error| 显示全部楼层
4楼问效果,可以这么说,对因为潮湿,泥泞等原因引起的皮带启动运行打滑,跑偏和滚筒粘煤等问题,使用陶瓷面包胶是已知最好的解决方案.
7楼问差别,这是因为材料本身特性决定,如单纯使用陶瓷耐磨防滑性能虽好,但不耐冲击,也没有弹性,实际陶瓷面包胶材料是将特殊陶瓷植入橡胶基底中,两者的结合综合了橡胶的弹性和陶瓷的耐磨防滑及清洁性.这就是区别所在.
9楼问价格,简单举例(先不考虑张力,系数等,要不说起来太麻烦),如直径1米,宽度1.2米的滚筒,用橡胶包胶价格是1块人民币的话,则用陶瓷面包胶要2.5-3块钱.
再多说俩句,其实,现在国内的人字型滚筒包胶是很不科学的,我们一般都用菱形或者光面的橡胶材料,这样,耐磨程度和清洁性都比人字型的好很多.
说到陶瓷包胶,其实,技术也一直在发展,以前的陶瓷都是等宽等长,完全平均分布,后来,在实际使用中我们发现,这样排列耐磨和防滑虽好,但表面清洁性稍差,现在,我们的陶瓷块采用不等宽,不等长,改变陶瓷颗粒度的位置和数目,预留排水槽等等......还有其他改进,不能再说了,叫老外看见俺就惨了
如果想用陶瓷面材料,又嫌进口产品贵想买国产的话,一定要注意陶瓷块和橡胶的结合强度,我们许多潜在客户因为我们的产品贵而用了国产的陶瓷包胶材料,后来有些就出现了陶瓷块脱离或位置变形等情况.
就先说这些吧
Shaw-Almex
Fusion System
发表于 2007-3-19 17:56:37 |Error| 显示全部楼层
楼上说的好是好但是价格就不好说了
一般来说陶瓷都是在工厂流水线上,和食品流水线上用。包不包胶都没多大关系。
  在室外用的话好是好但,单像远煤和远沙的话你就不得不考虑成品的价格了。
  一般来说89X300的用205滚珠轴承买铁的话一个两年包换的36块。买瓷的没包胶的也要96
发表于 2007-3-22 08:28:59 |Error| 显示全部楼层
回复李二 的帖子
你说:如直径1米,宽度1.2米的滚筒,用橡胶包胶价格是1块人民币的话,则用陶瓷面包胶要2.5-3块钱。那请问这价格是什么的价格?
如果包一个直径1米,宽度1.2米滚筒,加拿大胶,那需要多少钱?
请问你是不是天津的?
[ 本帖最后由 lizj5188 于 2007-3-22 08:30 编辑 ]
发表于 2007-4-1 16:54:11 |Error| 显示全部楼层
真是长见识了,谢谢楼上个各位
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.233441 second(s), 26 queries .
