查看: 95330|回复: 78
[已解决] PRO/E3.0安装方法及软件下载!!!
发表于 2007-3-12 17:36:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
向大家介绍一个下载3.0版本的网址:
http://rbulo1130.blog.xunlei.com
 PTC Wildfire 3.0-F000 (32 & 64 bit)
The ZWTiSO release has several items not working:
ZWTiSO的版本没有正式发布,因为许可部分用了错误的后缀,没有DS_SERVICE或DS_MANAGER许可
ZWTiSO版本不包含完整的高级许可协议。与Wildfire 3.0一样,高级功能现在是通过一个CGTech许可开激活的。
安装步骤:
从网上下载PRO/E三张虚拟光盘文件,打开第一张盘找到Keygen.exe 复制到其他硬盘如:d盘
添加一个系统变量:右键我的电脑-属性-高级-找到环境变量-新建:变量名LANG 值CHS-确定
1:打开开始-附件-命令提示符-输入ipconfig/all 运行Keygen.exe把自己主机的HostID填进去,单击Generate
会生成一个license.dat文件
2:运行setup开始安装Ptc License manager
找到你刚才生成的license.dat文件,指定给安装程序然后安装。
3:完成后安装下一个:一直 下一步 还选择刚才的license.dat 下一步到了我们最关键的一步
请注意这个 “附加许可证配置” 一定要勾选的!!如果不选,肯定会安装失败!下一步
现在这里只要把要运行的许可证PROE_200选中移到运行窗口(这里是所有操作的核心,我们的目的就是要运行指定的许可证)
好了,现在下一步 在此多说一句,画面中出现Machanica的安装目录,我的是E:\Program Files\mechWildfire 3.0  此处是你要安装的PROE-机构功能.有需要的在安装了Machanica后,一定要运行一次E:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin\    运行ptcsetup.bat 以便PROE 指定Machanica的链接,否则Machanica不好用.请注意这点.
4:复制PTC_WF3.exe或PTC_WF3_x64.exe(这里是指32位系统和64位系统的区分,相对应复制,如果不清楚自己的系统是多少位的,用一般系统工具都可以查到,)到安装文件夹下并 运行!:
     32 bit:
   - Pro/e: x:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj
   - Pro/Mechanica: x:\Program Files\mechWildfire 3.0\i486_nt\bin
   - Distributed Services: x:\Program Files\ptc_distributed_services\i486_nt\obj
   64 bit:
   - Pro/e: x:\Program Files\proeWildfire 3.0\x86e_win64\obj
   - Pro/Mechanica: x:\Program Files\mechWildfire 3.0\x86e_win64\bin
   - Distributed Services: x:\Program Files\ptc_distributed_services\x86e_win64\obj
5:升级为完整许可协议(仅限32位)
复制“WF3_VC544.exe”到x:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj然后运行。
同样编辑\x:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin\proev.bat(右键编辑)打开并且在第三行到最后一行之间 添加注释 "TC_KEY=0".
例: %start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%
6:打开proeWildfire 3.0\flexnet\dsrc\i486_nt\obj目录并运行ptcsetup.exe。以后的步骤就按前面2、3步骤来就可以。
好啦到此结束吧,运行一下试试看。若有什么问题就到我的博客上留言吧呵呵:http:\\hi.baidu.com\xinyu_ufo
一定可以装好!!
密码就在:用rar打开的窗口 右面的文字里面 一般都是该网址的网址,找到www.cn12.net这就是密码
 呵呵不好意思我忘了这个压缩包还有密码这回事,
如果还是下载不来,这里有另一个下载地址去试试吧,我就是在这个网址下载的!:http://wstatic.xunlei.com/conten ... A952E51F6CBC45.html
下载完以后先按步骤1-3装一下如果可以运行则不必往下进行了,如还是不行则继续装4-6步骤!
下载这个软件就用了2天呢,在装好它差不多华了一个礼拜的时间,然后我把步骤从新整理了一下!!耐心一点吧。在下面有附件记得下载呀!!!!
这是在网上找的一些资料给大家共享!
安装方法:
1、进入proeWildfire 3.0\Crack目录并运行KEYGEN.EXE生成许可证文件(打开KEYGEN.EXE后,在PTC项输入本机网卡MAC地址,可以用ipconfig /all 命令查询)。然后把新生成的许可证文件(即license.dat文件)复制到proeWildfire 3.0\flexnet\licensing目录下。
2、进入proeWildfire 3.0\flexnet\dsrc\i486_nt\obj目录并运行ptcsetup.exe。打开后的第一个页面选择语言(我选了是CHINA)。然后下一步,来到第二页,同意协议并下一步,第三页(其实这就是安装向导来的,呵呵),选择PTC License Server项,第四页,在Destination Folder项输入?\proeWildfire 3.0\flexnet路径(当中的?号代表你proeWildfire 3.0目录所在的路径),在License File项输入?\proeWildfire 3.0\flexnet\licensing\license.dat,然后单击“Install”安装,在弹出窗口选择“YES”,等待安装完成。
现在再打开proeWildfire 3.0看看,可以了吧
第一,对电脑硬件有一定挑剔,本人用ATI显卡,NEFORCE主板,当然网卡也是集成的N网卡拉 ^_^ 对于用了破解软件运行还是说网卡MAC不对的朋友,可以生成一个微软的虚拟网卡,(这个在之前的朋友也说过。)生成后,先把你的物理网卡停用,然后再安装PROE,然后载入破解文件。(我三天来一直就卡在这里,每次都说WARNING MESSAGE LIST)。安装完PROE再启动就没问题了。然后你的物理网卡也可以再启动,上网什么也就没问题了。
第二,一开始发现PROE运行后马上一闪而过,这是ATI显卡和PROE软件之间有冲突,可以在显卡选项里把硬件加速全关闭,这样就没问题了。(不过打游戏的话在把硬件加速打开就OK)。
第三,点一下安装程序或安装好以后,运行程序没有反应,请使用原版操作系统(即没有修改过的)像番茄花园,龙族等可能会出现这样的问题。
第四,如果你之前已经安装过了许可证管理程序(UG,野火2.0,2001等程序服务器安装方式都使用),请不要使用我这种方式安装,否则,原来的程序会不能使用。
第五,安装之前一定关掉防病毒,卡巴斯基会把crack当成病毒(卡巴斯基很敏感,会将注册机误认为是病毒),安装过程中也要关掉防病毒,否则在换光盘时停止响应。
第六,在某些时间,需要你插上网线,并连上网络,但这种情况不绝对,有时不用。
第七,浮动的许可证(即服务器安装方式),如果使用了单机的(即锁定许可安装方式),会出现15分钟才能启动Pro/E的情况。
第八,安装之前,如果你有防火墙之类程序,建议先禁止再安装
第九,安装电脑的主机名,请不要使用中文主机名,Pro/E对中文名支持不好,会造成安装失败。
第十,还有如果你打开后弹出一个有关license的小对话框,你一点”OK“   PROE就关闭了,那说明你的许可证文件已经过期了,很多都是试用版,都过期了。你把你电脑右下角的时间改为2005,2004...就可以了。
第十,C盘格式化,重新安装了windows;只要Pro/E以前没装在C盘,也就是说Pro/E的文件还在电脑里,那么重装Pro/E只要1分钟就行了,如:原来安装在D:\proe2001文件夹下,找到D:\proe2001\bin下的ptcsetup.bat文件,双击它,proe2001的超级安装就开始了,这个过程跟初次安装proe几乎完全一样,指定license文件、指定pro/help文件的路径及浏览器的路径、指定proe启动的默认工作目录等等,所有的安装参数都可以现在重新指定。安装完毕,在开始〉程序菜单中生成了proe2001的图标,点击它,proe2001可以启动了!如果你的license变了,光用新的license代替旧的license可不起作用,那是不是就要卸载proe,重新启动,用新的license重新安装proe呢?不是,用超级安装功能即可。
第十一,如果pro/E是放在包含有中文字符的文件夹里面,setup是无法启动,不能安装的!
第十二,不能启动时候,大家请检查下系统环境变量设置是否正确,完整。
我就是参照这些资料慢慢装好的!希望你也可以!
[ 本帖最后由 xinyu-ufo 于 2007-5-10 15:53 编辑 ]
crack30.rar
489.91 KB, 下载次数: 635
PROE3.0破解文件
 楼主| 发表于 2007-3-12 17:51:00 |Error| 显示全部楼层
今天刚刚装上!
今天费了半天劲终于装上了,好累啊!
发表于 2007-3-14 13:01:43 |Error| 显示全部楼层
怎样装机械分析模块啊
发表于 2007-3-14 13:49:44 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 liangsh1289 的帖子
在装的时候把全部模块都装上就可
发表于 2007-3-19 13:08:46 |Error| 显示全部楼层
那一个是
哪一个是HostID号,我把几个IP地址都输进去都不行。并且我下载的软件SETUP程序打不开。
发表于 2007-3-19 18:52:00 |Error| 显示全部楼层
可以不这样安装,PROE2.0安装方式一样就可以!
发表于 2007-3-19 21:39:57 |Error| 显示全部楼层
我怎么装不了呢?
发表于 2007-3-19 21:48:20 |Error| 显示全部楼层
跟2.0一样
发表于 2007-3-22 21:29:33 |Error| 显示全部楼层
请问PRO\E3.0怎么下载啊
帮帮忙啊
谢谢各位了
发表于 2007-3-23 18:36:52 |Error| 显示全部楼层
这个可以用吗
发表于 2007-3-24 09:37:12 |Error| 显示全部楼层
怎么不行啊我我我我我!!!
发表于 2007-3-24 09:37:44 |Error| 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaa
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
淡紫雨轩 -10 日常维护
发表于 2007-3-24 09:38:28 |Error| 显示全部楼层
:L :L :L :L
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
淡紫雨轩 -10 日常维护
发表于 2007-3-24 14:07:06 |Error| 显示全部楼层
找不ggggggguyiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
淡紫雨轩 -10 日常维护
 楼主| 发表于 2007-3-29 11:46:14 |Error| 显示全部楼层
一定可以装好!!
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.303065 second(s), 33 queries .
