楼主: 994980109
[求助] 请各位高手指点,变频电机的功率计算
 楼主| 发表于 2010-3-13 20:46:41 |Error| 显示全部楼层
本人同意15楼和19楼朋友的说法,而且我们在实际中也是这样做的。但只是缺少有关的技术资料作为参考,故而像大家求教。取向上一档在实践中的应用是比较合适的,不知大家的看法如何
发表于 2010-3-15 09:09:48 |Error| 显示全部楼层
现在有个问题产生了,那如果把标准QD5-50t直接换算为变频的话电机都得加大功率吗?
比如QD32t,A5主起升速度7.8m/min,YZR250M2-8/42KW,如果变频是选择45KW还是55KW了?
 楼主| 发表于 2010-3-16 12:43:13 |Error| 显示全部楼层
应该在42KW基础上升一级就行
发表于 2010-7-12 15:28:37 |Error| 显示全部楼层
今天真的受教了,真的,谢谢阿。 感觉自己入门了
发表于 2010-7-18 22:09:23 |Error| 显示全部楼层
长见识了
谢谢大家的介绍呀
发表于 2010-7-19 12:05:32 |Error| 显示全部楼层
1.变频电机是鼠笼电机,但GB/T 3811-2008《起重机设计规范》中却与YZR电机一样计算电机的起动性能和电机选用,本人的理解是变频电机在加入变频器后,它的起动性能与YZR电机相似.变频电机在低频时,转速低,散热不好,但一般情况下变频电机都加强冷风扇(经常在20HZ以下长期工作的变频电机最好应加强冷风扇),所以不担心变频电机的低频性能,可以认定变频电机是恒扭矩的.
2.在计算电机的起动性能时,GB/T 3811-2008《起重机设计规范》中,定下电机的平均起动扭矩为额定扭矩的1.7倍,但变频器的平均起动扭矩(电流)为额定扭矩(电流)1.3-1.5倍,我们一般取1.4倍,所以变频器功率应为起升机构计算功率的1.7/1.4=1.22倍,起升机构计算功率为P计算(瓦)=V*G/η,V-起升速度m/s,G-一般为起升机构钢丝绳下的重量N,η--起升机构的传动效率,一般情况下,起升机构的起动时间都比较短(1-3S),所以选用变频器时,只要选大于等于1.22倍的P计算功率下,在1.4倍的过载能力下, 过载时间能坚持大于等于起升机构的起动时间即可.
3.总上所述,起升变频电机的选用是与变频器功率相关的,在选用合适的变频器(功率和过载能力, 过载时间)下可与YZR电机一样选用.运行机构变频电机选用与此相似, 运行机构的起动时间都比较长,如若按GB/T 3811-2008来设计, 运行机构变频器要求更高, 在1.4倍的过载能力下, 过载时间要求更长,这里不再论述.
GMT+8, 2026-10-31 00:20 , Processed in 0.183195 second(s), 15 queries .
