查看: 3510|回复: 5
[Ansys] Pro/E和ANSYS的连接
发表于 2007-3-12 17:03:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/E和ANSYS的连接*作过程如下:
1) 在同机的同一*作系统下安装有Pro/E和ANSYS两种软件;
2) 保证上述两种软件的版本兼容,Pro/E的版本不得高于同期的ANSYS的版本;
3) 开始->程序->ANSYS->ANS_ADSIN Utility->Configuration options-> Configuration Connection foràOK Pro/E->选择ANSYS Product->Work space inà选择Graphics device name(NT: Win32) 给出Language used withà给出Pro/Engineer installation pathàmegabytes(128) OK;àPro/Engineer:usascii
4) 运行Pro/Engineer并配置config.pro;
名称 值 说明
fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ANSYS中的注释。
fem_ansys_grouping yes 切换组and/or层的转移到ANSYS。
fem_default_solver ANSYS 指定到一个求解器的路径。
fem_which_ansys_solver FRONTAL 允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ANSYS。
pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ANSYS (ansys.e)的路径。
5) 创建一个新零件,并在PART菜单下这出现ANSCon Config & ANSYS Geom 菜单,打开ANSCon Config并作如下编辑;
Keyword Default Value Description
ANSYS_CMD UNIX:/ansys56/bin/ansys Pathname to the version of ANSYS to be run.
Windows:<drive>:\\ansys56\\bin\\<platform>\\ansys56.exe
ANSYS_GRIPHIC_DEVICE UNIX:x11-stat Graphics driver for ANSYS.
Windows:win32
ANSYS_MEMORY_SIZE 128 Amount of RAM, in megabytes, suggested to run ANSYS.
ANSYS_NEUTRAL_FORMAT YES Store the part as a neutral file or as a solid model file.
ANSYS_PRODUCT_NAME ANSYS The default ANSYS product, ANSYS/Multiphysics.
ANSYS_SOLVER Frontal Included for compatibility only.
ANSYS_SELECTED_LAYERS 1-256 Included for compatibility only.
ANSYS_GEOMETRY_TYPE Solids Only Included for compatibility only.
songinwind注:第5步似乎没有必要,因为大都已在ansys 的interactive中设过了。
补充一句,建议先打上nmsd.exe的补丁。不然有可能连不上。
发表于 2009-9-10 11:50:08 |Error| 显示全部楼层
路过看看 我是初学者 请多多指教
发表于 2009-10-4 22:34:38 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主分享!
发表于 2009-11-5 15:21:42 |Error| 显示全部楼层
学习,以后有空试试看
发表于 2009-11-5 17:52:39 |Error| 显示全部楼层
很好,我又学到些知识
GMT+8, 2026-11-4 05:51 , Processed in 0.210623 second(s), 23 queries .
