查看: 821|回复: 4
[求助] 求助给料设备
发表于 2009-9-9 11:03:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,有谁可以将图片中所示的物料均匀输送到皮带输送机上的方法,9 B% J2 c5 w6 y/ G
现在难点主要是量大:一天600立方米, 长度复杂  从1CM到100CM  含水率高8%
发表于 2009-9-11 10:41:29 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 KAISHICHEN 的帖子
此物料输送与烟厂的烟叶输送基本相同。前面用一个贮仓皮带输送机,后面加一个提升皮带输送机,不过,这个提升皮带输送机上要带钉耙,且皮带上一定的高度带均料装置,具体的工作程序如下:把物料倒入贮仓皮带输送机,贮仓皮带输送机向前输送,通过提升皮带输送机提升,两输送机间有两对对射式光电开关(高低料位),物料达到设定位置高度贮仓皮带输送机停止运行,低于设定位置开始运行,提升皮带输送机一直运行,通过带钉耙皮带把贮仓皮带输送机物料提升,均料装置(距皮带间的距离可调节)把提升皮带上高于的物料拨下来,以保证均料装置后提升皮带输送机上的物料是均匀的!写这么多,不知你可能理解,我以前设计过经过润湿过得长烟叶,但现在有十年不设计了,当时还未有电子版图纸!
发表于 2009-9-11 11:23:43 |Error| 显示全部楼层
画了张简图,仅供参考!
输送机简图.rar
22.63 KB, 下载次数: 2
发表于 2009-9-29 15:06:02 |Error| 显示全部楼层
楼主有点让我失望,我花费这么长时间写的资料及画的简图都没有回复!只希望你已把问题解决了!
发表于 2010-1-27 16:26:36 |Error| 显示全部楼层
好人那,
GMT+8, 2026-11-1 18:57 , Processed in 0.311587 second(s), 30 queries .
