楼主: 梦幻骑士
[求助] 知道振动筛的参振质量,怎么计算弹簧的刚度?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-12 08:41:09 |Error| 显示全部楼层
5楼说的很详细!谢谢
发表于 2010-9-22 10:03:08 |Error| 显示全部楼层
跟着学习,希望不吝赐教
发表于 2010-9-24 09:23:10 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 1334
5楼威武
发表于 2010-9-28 09:30:43 |Error| 显示全部楼层
复合簧咋计算......你是高手呀!
期待继续.......
发表于 2010-10-2 11:49:00 |Error| 显示全部楼层
支承弹簧选择
        支撑振动筛的四个弹簧的作用是减小高频振动的筛箱对基础的动载荷,即减振设计。
        1.钢制螺旋弹簧
        筛子由四个支点支承,根据筛子大小,每个支点设置一个或并联2~3个弹簧。每个弹簧的刚度为:C=M/4·δ N/mm
        式中   M —筛子参振质量;
        δ—弹簧压缩量,一般δ=(6--20)A,中小型筛子(筛面积<16m2、筛宽<2m时取小值,大型筛子取大值。中小型筛δ一般为30mm,大型筛为50mm;A-为振幅。
        弹簧刚度算好后,可从表8中选取要求的弹簧尺寸。
        表8  弹簧尺寸
        种类
  项目        T1
         T2
         T3
         T4
         T5
         T6
丝径d(mm)        8        12        16        20        25        30
中径D(mm)        64        96        128        160        200        240
内径D(mm)        56        84        112        140        175        210
外径D(mm)        72        108        144        180        225        270
节距t(mm)        28        40        50        55        67        71
自由高度
H0(mm)        152        224        282        295        385        400
静压量(mm)        20~30        30~40        40~50        50~60        60~70        50~80
刚度C(N/mm)        32        48        64        80        100        120
4个承重(N)        2560~3840        5760~7680        10240~12800        16000~19200        24000~28000        33600~43200
8个承重(N)        5120~7680        11520~23040        20480~25600        32000~38400        48000~56000        67200~86400
展开长(mm)        1421        2129        2836        3518        4423        5301
质量(kg)        0.56        1.9        4.4        8.6        16.9        29.2
        注:热处理硬度HRC45~50;右旋;总圈数为7圈,有效圈数为5圈;材料为60Si2Mn。
        2.橡胶圆柱弹簧
        它与金属螺旋弹簧相比有以下优点:①有良好的弹性和足够的强度,使用寿命长;②内阻较大,在筛子启动、停车过程中通过共振区时共振振幅小,安全;③疲劳失效后不像金属螺旋弹簧会突然断裂而影响生产;④噪声低。
        由于振动筛的振动轨迹为圆或直线,故它所受变形为压缩和剪切。为简化计算,仅按压缩变形计算其压缩刚度。振动筛一般都采用中心带孔的圆柱形弹簧,其刚度C的计算公式为:
C=(AL×Ea)/h (N/mm)
式中  AL=π[(D/2)2-(d/2)2]mm2,D、d分别为弹簧外径和中心孔径,mm;
        Ea-橡胶的拉压弹性模量,
        Ea=iG=3.6(1+1.65S2)G  Mpa;
        G-橡胶的剪切弹性模量,G=0.117e0.034HSMPa
        Hs-橡胶弹簧的邹氏硬度,一般为40~70,常用45~50;
        S-形状系数,S=(D-d)/4h
        橡胶弹簧的最大变形量△h=(4~6)A,对于小型筛△h=14mm。
    橡胶弹簧材料一般用天然橡胶(NR)、氯丁橡胶(CR)、丁腈橡胶制作。
        工作中橡胶弹簧的压缩变形量在10%、剪切变形量在20%以内具有线性变形,在较大变形时为非线性变形特性。
举例:φ200×200×40取Hs=45、50
        AL=π(r22- r12)=π(1002-202)=30159 mm2
        S=(D-d)/4h=(200-40)/4×200=0.2
        G=0.117e0.034HS=0.117e0.034×(45、50)=0.54~0.64 Mpa;
        Ea=3.6(1+1.65S2)G
        =3.6(1+1.65×0.22) ×0.54(0.64)
        =2.1~2.46 Mpa
        C=30159×2.1(2.46)/200=317—371(N/mm)
        我厂生产的橡胶弹簧的技术性能见表9:
表9  橡胶弹簧
型  号        S120×120×40        S140×140×40        S170×170×40        S200×200×40
外径D(mm)        120        140        170        200
内径d(mm)        40        40        40        40
高度H(mm)        120        140        170        200
硬度HS        45        50        45        50        45        50        45        50
刚度C(N/mm)        170        202        207        245        260        308        312        370
适合质量(kg)        300~700        500~900        800~1200        1100~1500
发表于 2011-1-18 11:04:19 |Error| 显示全部楼层
学习了,受益。谢楼主
发表于 2011-1-18 20:04:44 |Error| 显示全部楼层
学习了 跟着后面学习了
发表于 2011-1-19 17:32:17 |Error| 显示全部楼层
学习了,有更详细的就好了
发表于 2011-1-23 13:03:59 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册上有,你自己可以查询一下啊,弹簧计算起来还是挺快的
发表于 2011-2-12 16:08:14 |Error| 显示全部楼层
5楼 很好的资料
发表于 2011-2-12 16:09:09 |Error| 显示全部楼层
希望有人能提供更详细的相关手册资料
发表于 2011-5-9 16:45:54 |Error| 显示全部楼层
有本书,好像叫做《钻井液固相控制》具体叫什么我搞忘记了,是龚伟安 写的 上面我觉得写得很好。
发表于 2011-5-14 12:31:56 |Error| 显示全部楼层
向5楼致敬,向所有有真本事有乐于助人的人致敬。
发表于 2011-7-28 15:20:31 |Error| 显示全部楼层
5楼的朋友, 5楼说的很详细,佩服,跟着学习了。
发表于 2011-8-22 13:58:31 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册上有详细计算,我是说那个化工版的,
GMT+8, 2026-11-2 02:58 , Processed in 0.198620 second(s), 23 queries .
