楼主: eqiangs
[求助] 请教坛友一个问题:托辊的轴与轴承内圈是过盈配合还是间隙配合好呢?
发表于 2010-3-29 11:52:52 |Error| 显示全部楼层
应该采用小间隙过渡配合。因为托辊轴是不转动的。
发表于 2010-3-31 22:10:31 |Error| 显示全部楼层
轧辊轴与轴承内圈应采用过度配合,防止内圈与轴相互滑动,造成烧伤,由于轧辊里很大,所以过盈量很大,根据轴承游戏确定。
发表于 2010-4-1 11:27:17 |Error| 显示全部楼层
图纸上一般都是过渡配合,如果采用过盈配合很容易烧轴承
发表于 2010-4-1 22:42:03 |Error| 显示全部楼层
6楼和15楼的朋友说的对,请朋友们参考。
发表于 2010-4-5 15:18:36 |Error| 显示全部楼层
过渡配合中的过盈配合,不过过盈量很少,一般是从密封及装配及旋转的灵活度来考虑
其中DTII型是K6,而矿用标准是js6  我个人认为选js6较好
发表于 2010-7-1 11:30:30 |Error| 显示全部楼层
如果轴不转的话,应该是间隙配合。
发表于 2010-11-8 12:44:32 |Error| 显示全部楼层
小间隙,小过盈的过渡配合
发表于 2011-8-26 17:39:42 |Error| 显示全部楼层
过渡配合是最好的,间隙配合会导致轴承和轴松旷,缩短使用寿命。
发表于 2011-8-26 22:54:32 |Error| 显示全部楼层
DTII是K6过渡配合 也有选js6的,还有h6的
GMT+8, 2026-10-29 21:38 , Processed in 0.240629 second(s), 23 queries .
