查看: 1393|回复: 2
[求助] 油压机 中板强度怎么算
发表于 2009-9-9 01:09:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现修理油压机1台
油压机 吨位350T  两个油缸 缸径320  系统工作压力22兆帕
两个油缸中心距650MM     4柱中心距  1100 MM X420  MM  柱子外径120  中板外形尺寸长1356MM宽676MM高160MM
油缸活塞杆法兰直径290 (连接中板)
问题  中板变形弯曲
分析原因   由于两个油缸距离太开  中板承受力强度不够变形弯曲 (2个油缸中间有个小缸在带动快升快降)
  中板总厚160 MM  四边框可以加高到280MM 油缸中板法兰支撑位最高160MM 也就是四边高中间低。
   修改方案: 由于油压机上板油缸不能移动 惟一办法就是在中板上做文章 现在中板要承受350吨压力 两个油缸中心距离650MM 太远了 加强中板厚度 要达到350吨承受力
     1   100MM铁板做底板 活塞杆法兰 直接上在100MM铁板 四周用50MM加高220MM
不知道中板能承受350T压力嘛  还会变形弯曲嘛
    2   80MM铁板做底   活塞杆法兰用80MM铁板整条垫在底板上 (刚好160MM)
四周在用50MM加高到280MM
      不知道能承受350T压力不变形嘛   那位大侠帮看看 有没更好的解决方法
  就是不知道怎么计算强度 抗弯曲
发表于 2011-10-8 19:58:13 |Error| 显示全部楼层
用SW中的插件计算,一分钟的事情
发表于 2014-8-10 13:36:52 |Error| 显示全部楼层
sw中的什么插件,请告知一下。
GMT+8, 2026-11-1 19:46 , Processed in 0.237594 second(s), 23 queries .
