查看: 6364|回复: 1
[求助] 关于excel转入cad表格文字对齐的问题
发表于 2007-3-12 16:02:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD本身不具有表格功能,如果要在CAD里绘制表格,填写、修改文字等,都将是一件很麻烦的事情,且文字对齐也很难处理。
CAD不支持将Excel表格直接粘贴过来的功能,粘贴过来的是一个白底黑字的光栅图像,且不能编辑。本次主要探讨如何将Excel表格粘贴到CAD中的技巧,使粘贴过来的表格也是矢量格式,可编辑,且解决文字对齐的问题。 好,废话少说,转入正题。
步骤:
1、在Excel中填写好表格,然后给表格添加边框线;
2、选中表格区域,单击“复制”按钮或按“Ctrl+C”组合键,将表格复制到粘贴板上。
3、转到CAD,执行“编辑(E)→ 选择性粘贴(S)”,打开选择性粘贴窗口,找到“AutoCAD 图元”并选中它,单击“确定”按钮退出,然后再在合适位置单击左键,即可将Excel表格以矢量格式粘贴过来。至此,基本大功告成。
4、把粘贴过来的Excel表格放大后会发现,表格外边框线参差不齐,影响美观。处理方法:用从右下角到左上角的选择方法选中表格所有的横线(不要选中文字),然后用“移动”命令,即可一次性把表格外边框线对齐好。
5、如果要修改表格中的文字,你就会发现:原来排得好好的文字现在弄得面目全非,怎么办呢?有办法:在没有修改文字之前,选中表格(包括所有的文字和边框线),在命令行输入“justifytext”或执行“修改 → 对象 → 文字 → 对正”,然后根据提示选择你所需的文字对齐方式。这样,表格中的文字就能像Word、Excel一个具有强大的文字对齐功能了。
我按照这个方法去操作,可结果不行.在'选择性粘贴"中没有找到"AUTOCAD图元"这个`
我用的是2005CAD
发表于 2007-5-31 11:14:28 |Error| 显示全部楼层
2005CAD?我倒没用过。
我的的CAD2004,可以的。很好用。
CAD2007也不错
GMT+8, 2026-11-4 09:25 , Processed in 0.224012 second(s), 23 queries .
