查看: 750|回复: 0
[讨论] 不加载驱动在SATA硬盘上安装系统
发表于 2009-9-7 15:26:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
常规使用SATA硬盘标准的安装操作系统步骤是,在用光盘启动系统后,按F6,通过软盘加载该主板厂商提供的南桥驱动程序来识别SATA硬盘。
下面介绍一种方法,在不加载SATA驱动的情况下,让SATA模拟成传统PATA硬盘来顺利安装系统,在装好系统后再把PATA硬盘变成SATA硬盘。
1. 按F2进入BIOS设置,Advanced | Internal Device Configuration ,将”Serial ATA Controller”设置为Enabled,并将其子选项ACHI Configuration设置为”Disabled”。
2. 使用Product Recovery CD启动系统,并进行安装。此时,SATA硬盘会被认为普通的PATA硬盘。安装操作会顺利结束,中途无须提供SATA驱动程序。
3. 进入新安装好的操作系统,将该主板专用的SATA驱动放在本地硬盘中,启动设备管理器,找到IDE ATA/ATPI controller并展开,查看Intel(R)82801FBM Ultra ATA Storage Controller – 2653分支的属性,单击”Update Drive”按钮。
4. 在Hardware Update Wizard中,选择”Install from a list or specific location”,”Don’t search. I will choose the driver to install.” 在”Select the device driver you want to install for this hardware”窗口的列表中勾选”Show compatible hardware”,并选择”Intel(R) 82801 FBM Ultra ATA Storage Controller -2653”,然后单击”Hard Disk”按钮,在弹出的查找SATA驱动窗口中,单击”Browse”按钮,定位到之前存放SATA驱动程序的路径,选择” iaAHCI.inf ” 文件并打开,在后面的窗口中选择”Intel (R) 82801 FBM SATA AHCI Controller” 并单击确定,在之后出现的警告对话框中选择”Yes”按钮。最后单击完成按钮,重新启动计算机。注:该警告对话框是说,Windows无法验证次硬件的兼容性,不建议安装此驱动。如果确定驱动来源的正确性,可不必理会此提示,选择”Yes”按钮即可。
5. 按F2进入BIOS设置,将步骤1中的ACHI Configuration修改为 ” Enabled ”。保存设置并退出。
6. 重新进入操作系统,在设备管理器中将看到IDE ATA/ATPI controller下面的已经多了一个Intel(R) 82801 FBM SATA AHCI Controller,现在硬盘可以以SATA的方式正常运作了。
GMT+8, 2026-11-4 03:12 , Processed in 0.213674 second(s), 23 queries .
