查看: 1470|回复: 16
[已解决] 标注问题的求助
发表于 2009-9-7 15:14:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在标注圆柱的直径是,直径的符号总是表不出来,哪为高手指教一下??谢谢!
发表于 2009-9-7 16:41:59 |Error| 显示全部楼层
可以使用输入法的软键盘——希腊字母φ
不过这种方法不建议采纳
没遇到过你这种情况
发表于 2009-9-7 20:57:57 |Error| 显示全部楼层
  如果你是画轴类零件 ,就单独建一个标注样式-----在主单位里设置------前缀---%%C,----这是一种办法
如果你是临时替代,就按ED-----编辑--然后选 择光标---右键---符号--直径----也是能出来的啊---我用的就是ED------选择编辑文字----输入%%C(这跟你设置的字体有关)---有的字体是搞不出这个前缀的,你多试就知道了,我们跟你说一万句,不如你走一步,你 的第一步就是要走好,明白吗?,小弟.
发表于 2009-9-8 08:53:15 |Error| 显示全部楼层
建议用 .shx 字体标注 字体细而且不影响看图和美观,常见的%%全有 不会出现标注上述情况
发表于 2009-9-8 09:02:30 |Error| 显示全部楼层
线性标注,标出来的是长度,然后输入ed,输入%%c,倾斜角度就可以了
发表于 2009-9-8 11:22:57 |Error| 显示全部楼层
软件的事情,建议找个新的,
发表于 2009-9-9 10:35:35 |Error| 显示全部楼层
这个问题是字体不匹配,改一下字体就好了。
发表于 2009-9-9 15:21:05 |Error| 显示全部楼层
三楼说的很有道理
 楼主| 发表于 2009-9-15 15:11:53 |Error| 显示全部楼层
感谢高手的指点
发表于 2009-9-15 16:41:03 |Error| 显示全部楼层
应该是字体设置的问题
应该是字体设置的问题
发表于 2009-9-19 09:45:26 |Error| 显示全部楼层
改字体就可以啦。
发表于 2009-9-21 14:53:55 |Error| 显示全部楼层
1# gangxiadexue
发表于 2009-9-21 14:57:25 |Error| 显示全部楼层
我有一个小插件,可以修改尺寸,名称是HEDIT.VLX,加载后,可随便修改尺寸,包括直径,角度。我的QQ442862497,联系我,我给你传。
发表于 2009-9-21 16:50:24 |Error| 显示全部楼层
改变%%c的字体即可,用HZ
发表于 2009-9-21 18:17:28 |Error| 显示全部楼层
还不知你用什么软件呢?有些软件是带有这个符号的,如solidworks,当然,还可以在输入法那里掉出来,比如用智能ABC,按“V“再按“1“,再按等号翻页,找到你所要的符号,还可以在work文档那里插入特殊符号,找到直径的符号……
GMT+8, 2026-11-4 04:09 , Processed in 0.336473 second(s), 32 queries .
