查看: 1657|回复: 5
[求助] 皮带秤型号
发表于 2009-9-7 13:39:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友好,有哪些朋友是做配料秤的,客户有些配料秤型号我不知道是什么意思,麻烦知道的朋友帮忙解释一下.: b) `* g1 F5 v* b% @! V
DEM1227T20  中   T20是什么意思
# m9 p& P/ e* ?8 `1 s$ f9 pDEL1035T4     中   T4是什么意思( \1 k1 Z0 J/ c
DEL0827V2     中   V2是什么意思
9 R# X7 z* `0 [9 F! Q) GDEM1840S2    中   S2是什么意思
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:08:53 |Error| 显示全部楼层
怎么,就没有一个朋友知道的吗?
发表于 2009-9-9 09:12:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 dxj168 的帖子
都在搞自己的型号,迷惑用户及同行!
发表于 2009-9-9 10:46:46 |Error| 显示全部楼层
DEM1227T20  中   T20秤体给料斗的型号% x: l" A* d: `* W, X" L: z! f
DEL1035T4     中   T4是秤体给料斗的型号
5 `6 \( W6 H$ b  HDEL0827V2     中   V2秤体给料斗的型号
# p, A8 K( j2 [) J7 bDEM1840S2    中   S2秤体给料斗的型号. k( m' t8 d1 U8 ]
以上是申克配料秤的型号,/ @5 f& z+ k; C  `& r
如果需要我公司可以提供全套设备: T/ X, B- V$ G4 |" F! K9 Y
QQ:909011462
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老打工仔 + 2 感谢应助
发表于 2009-9-30 11:54:05 |Error| 显示全部楼层
申克配料秤料斗型号,T20和T4一般用于松散物料,只是出来宽度和高度不同,同机型T20出料宽度要比T4小100MM,高度上T4为380MM,T20为750MM.
1 f7 x- B" v* Q8 `8 J; AV2料斗一般用于粘性大,不容易下料的物料,高度为1300MM,应配备振动电机帮助下料.
0 s9 j5 j& _+ nS2料斗一般用于容易扬尘的物料,安装高度473MM.
发表于 2010-10-24 15:19:40 |Error| 显示全部楼层
5楼的正解详细,9 m) N! l3 x4 W% M; n; H
老打工仔给4楼发奖金,0 \5 h5 ~$ l. I+ I8 ?
也应该给5楼发双倍奖金。
GMT+8, 2026-11-1 13:55 , Processed in 0.253544 second(s), 25 queries .
