查看: 1763|回复: 10
[文章] 如何按实物画出电原理图(经验分享)
发表于 2009-9-7 11:48:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
维修人员常遇到无图纸的电子产品,需要根据实物画出电路原理图。这也是初学者必须掌握的基本功,以下介绍有关方法与技巧。
  1.选择体积大、引脚多并在电路中起主要作用的元器件如集成电路、变压器、晶体管等作画图基准件,然后从选择的基准件各引脚开始画图,可减少出错。
  2.若印制板上标有元件序号(如VD870、R330、C466等),由于这些序号有特定的规则,英文字母后首位阿拉伯数字相同的元件属同一功能单元,因此画图时应巧加利用。正确区分同一功能单元的元器件,是画图布局的基础。
  3.如果印制板上未标出元器件的序号,为便于分析与校对电路,最好自己给元器件编号。制造厂在设计印制板排列元器件时,为使铜箔走线最短,一般把同一功能单元的元器件相对集中布置。找到某单元起核心作用的器件后,只要顺藤摸瓜就能找到同一功能单元的其它元件。
  4.正确区分印制板的地线、电源线和信号线。以电源电路为例,电源变压器次级所接整流管的负端为电源正极,与地线之间一般均接有大容量滤波电容,该电容外壳有极性标志。也可从三端稳压器引脚找出电源线和地线。工厂在印制板布线时,为防止自激、抗干扰,一般把地线铜箔设置得最宽(高频电路则常有大面积接地铜箔),电源线铜箔次之,信号线铜箔最窄。此外,在既有模拟电路又有数字电路的电子产品中,印制板上往往将各自的地线分开,形成独立的接地网,这也可作为识别判断的依据。
  5.为避免元器件引脚连线过多使电路图的布线交叉穿插,导致所画的图杂乱无章,电源和地线可大量使用端子标注与接地符号。如果元器件较多,还可将各单元电路分开画出,然后组合在一起。
  6.画草图时,推荐采用透明描图纸,用多色彩笔将地线、电源线、信号线、元器件等按颜色分类画出。修改时,逐步加深颜色,使图纸直观醒目,以便分析电路。
  7.熟练掌握一些单元电路的基本组成形式和经典画法,如整流桥、稳压电路和运放、数字集成电路等。先将这些单元电路直接画出,形成电路图的框架,可提高画图效率。
  8.画电路图时,应尽可能地找到类似产品的电路图做参考,会起事半功倍的作用。
发表于 2009-9-7 16:37:48 |Error| 显示全部楼层
学习一下别人的经验,提高水平,谢谢楼主的资料分享。
发表于 2009-9-9 13:40:10 |Error| 显示全部楼层
感觉好难的啊~~~  特别是现在的PCB电路板    两面都有   那些电容电阻小的跟笔尖似的~~~~~
发表于 2009-9-10 23:37:31 |Error| 显示全部楼层
我一直就想根据板子画电路了,谢谢啊
发表于 2009-9-12 06:25:38 |Error| 显示全部楼层
经验很好,值得学习。
发表于 2009-9-12 10:11:08 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-12 10:34:01 |Error| 显示全部楼层
我最近在画啊,真有点难度的,不过楼说的方法我都用上了,不错的分享!
发表于 2009-9-17 11:09:46 |Error| 显示全部楼层
菜鸟飞来,经验拿走!
发表于 2009-9-17 12:12:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料分享
发表于 2009-9-17 14:42:02 |Error| 显示全部楼层
学习经验,提高水平
发表于 2009-9-18 19:33:16 |Error| 显示全部楼层
来学习啦, 楼主的经验非常宝贵啊,
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 14:43 , Processed in 0.193453 second(s), 20 queries .
