查看: 4483|回复: 19
[求助] 请问这个电机功率如何计算的
发表于 2009-9-6 21:57:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电机功率如何计算的
请问这个电机功率如何计算的?有四组:
                       v                kw                  r/min                A                 cos¢
                      690Y           160                1485                159             0.89
                      400△          160                1485                273             0.89
                      660Y           160                1480                 164             0.9
                       380△         160                1480                  285             0.9
  这个功率是如何算的呢?
[ 本帖最后由 zhdlu 于 2009-9-6 21:58 编辑 ]
发表于 2009-9-6 22:03:58 |Error| 显示全部楼层
可以适应4种电压(接线方式不同),功率都是160kw。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2009-9-6 22:05 编辑 ]
发表于 2009-9-7 17:13:41 |Error| 显示全部楼层
接线方式有两种 Y型 和三角型
P=U*I/COSΦ/η=690*159/0.89/0.77=160090W
其他类推
 楼主| 发表于 2009-9-9 10:58:51 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 yewenting 的帖子
请问三楼朋友η=0.77是怎么知道的
发表于 2009-9-9 13:42:43 |Error| 显示全部楼层
0.77  是取的平均值吗    660V 的  电机。。。。。。。。。
发表于 2009-9-10 23:36:44 |Error| 显示全部楼层
0.77是一个简单计算公式里的,可以平常简单计算
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:47:30 |Error| 显示全部楼层
0.77是哪个简单计算公式里的  怎么计算出的?
发表于 2009-9-21 16:28:54 |Error| 显示全部楼层
0.77 是个经验值 也就是效率 ,各种电机的效率是不同的 ,这个0.77是根据你的数据反推的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lzj_ele + 2 鼓励讨论
发表于 2009-9-23 21:15:11 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的观点。
发表于 2009-10-18 08:27:16 |Error| 显示全部楼层
不论哪种都是:P=I*U*1.732*功率因数/1000
发表于 2009-10-23 18:28:25 |Error| 显示全部楼层
11# byqzcs
/1000是那种公司呢 ?
发表于 2009-10-24 15:04:26 |Error| 显示全部楼层
过来看看了呀
发表于 2009-10-25 10:12:17 |Error| 显示全部楼层
我想一千应该是把W转换成KW
发表于 2009-10-25 10:15:53 |Error| 显示全部楼层
我觉得这个公式有问题,P=U*I/COSΦ/η=690*159/0.89/0.77=160090W
应该是P=U*I*COSΦ*η
发表于 2009-10-25 14:38:18 |Error| 显示全部楼层
楼上的对啊,所以功率就是那样算的。
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 12:58 , Processed in 0.222061 second(s), 24 queries .
