- 348
- 50
- 2007-3-1
选题理由:公司目前各料斗处漏矿严重,给码头带来了脏、乱的现象。经过分析主要是料斗处高铬铸铁竖直地夹紧在导料板上,端面与输送带为硬性接触,这种结构必然造成严重磨损,特别是装块矿时,时常使块矿卡死在缝隙里面,由于带速高达180m/min,因此造成剧烈摩擦,甚至使皮带冒烟。不到半个月这种裙板与输送带之间的间隙明显变大,造成落料。为了改善公司形象减少落料刻不容缓。
技改措施:现在想取消高铬铸铁裙板,在导料板内侧安装500mm宽的用废旧织布皮带做的像胶裙板,让其自然下垂到输送带上,这样橡胶裙板就与输送带弹性接触,它还会随着输送带的上下跳动而自然调节,不会紧压着输送带而造成磨损,而且橡胶裙板与输送带一直轻轻接触,两者之间不会出现缝隙,可以防止漏矿。如果胶带跑偏到了导料槽内侧,新的裙板也能随输送带摆动,挡住矿石,防止漏矿。
讨论:1.这样的措施理论上是否可行?2.安装的时候角度该如何是好?(垂直地面还是垂直输送带?或是别的更合理的角度?)3.如何举措才能使该裙板自由下降灵活?(工作环境恶劣,怕被卡死?)2.怎么样设计该软性裙板下沿才不会向里侧弯曲?(一但该裙板下沿弯曲矿落到该上面很容易磨损裙板,甚至会出现缺口)
求助:有哪位蓝友做过该方面课题?如果有相关方面的资料和图纸是否能上传供大家参考和讨论? |
