查看: 4007|回复: 18
[求助] 45#钢淬火后发现裂纹
发表于 2009-9-6 14:47:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢淬火后发现裂纹,现需返修,哪位大师有高见,谢谢!
发表于 2009-9-8 10:44:30 |Error| 显示全部楼层
产品有表面淬火的要求,淬火后发现有超差的微小缺陷,需要打磨。且打磨后进行探伤。某些严重的淬火裂纹只能报废。
发表于 2009-9-8 14:22:34 |Error| 显示全部楼层
有裂纹,只能报废
发表于 2009-9-9 19:30:43 |Error| 显示全部楼层
报废吧
这个是非常严重而且容易发现的缺陷
发表于 2009-9-18 11:40:18 |Error| 显示全部楼层
一般淬火出现有裂缝只能报废了,淬火出现的裂缝主要是淬火工艺及工序上的问题,45#淬火前应该经调质或者正火等处理,或者淬火时加热温度过高或者冷却液温度过低或者冷却速度过快或者没有进行前期处理,都有可能出现这样的问题。
发表于 2009-9-18 13:58:29 |Error| 显示全部楼层
呵呵,下次注意
发表于 2009-9-24 16:06:14 |Error| 显示全部楼层
一般淬火出现有裂缝只能报废了,淬火出现的裂缝主要是淬火工艺及工序上的问题,45#淬火前应该经调质或者正火等处理,或者淬火时加热温度过高或者冷却液温度过低或者冷却速度过快或者没有进行前期处理,都有可能出现这 ...
Hst44125 发表于 2009-9-18 11:40
有个问题,淬火前调质我搞不懂,调质不就是淬火加高温回火吗?从工艺的角度来看,有几种可能,1.工件的几何形状(而处理前又没有采取相应的措施),是不是容易因淬火应力而产生淬火裂纹;2.淬火介质的温度、品种,如果在淬火时过冷度较大也会造成裂纹的产生。
发表于 2009-9-28 13:18:37 |Error| 显示全部楼层
请高手讲明白一些,俺看不太明白了。
发表于 2009-10-4 10:13:37 |Error| 显示全部楼层
裂纹最主要是淬火温度、淬火介质,原始组织,化学成分等。45钢一般水淬,有的盐水淬也没事,如果温度选择正确,用水淬的话,那出现裂纹可能是你工件形状的问题,还有就是45钢有易脆裂的直径,如果在这个直径内淬火也容易出现裂纹,你没有把裂纹的样子将清除,没办法帮你判断
发表于 2009-10-6 09:59:46 |Error| 显示全部楼层
呵呵,下次注意
发表于 2009-11-27 13:34:23 |Error| 显示全部楼层
又会不会是原材料自己本身的微小裂纹造成的呢
发表于 2009-11-27 15:45:48 |Error| 显示全部楼层
跟加热速度和冷却速度有关
发表于 2011-1-20 09:25:04 |Error| 显示全部楼层
楼上说的易脆直径是多少啊 怎么个说法啊  谢谢
发表于 2011-1-20 11:32:41 |Error| 显示全部楼层
调质不仅作最终热处理,也可作一些精密零件或感应淬火件预先热处理
发表于 2011-1-25 14:03:35 |Error| 显示全部楼层
淬火出现有裂缝,材料只能报废了
GMT+8, 2026-11-2 03:43 , Processed in 0.218171 second(s), 22 queries .
