查看: 2341|回复: 16
[讨论] 振动弧形筛
发表于 2009-9-5 15:09:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
把振动电机放在筛子的底部,大家觉的怎么样??
发表于 2009-9-5 16:32:54 |Error| 显示全部楼层
这个电机应该是不大的,大了就振出来了
发表于 2009-9-6 18:39:14 |Error| 显示全部楼层
理论上应该可以实现
发表于 2009-9-9 00:31:53 |Error| 显示全部楼层
不合适,从设计是这样。应该考虑维护、检修、安装等。大倾角、小振幅、高振频,振幅递增、还是递减根据物料情况决定摆放的位置。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 谢谢应答
发表于 2009-9-12 11:04:25 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 goodboss 的帖子
我觉得电机应放在两个立柆中间那个位置.
发表于 2009-9-18 15:43:06 |Error| 显示全部楼层
我也正想作一个这样的,可我那有水,不行,和你的情形基本一样
发表于 2009-9-21 12:37:52 |Error| 显示全部楼层
请教一下,破煤用细碎锤破筛子经常堵,能否用上面筛子。
发表于 2009-11-16 09:35:30 |Error| 显示全部楼层
没问题,可以
发表于 2009-11-28 17:40:36 |Error| 显示全部楼层
振动弧形筛振动电机一般在上方
发表于 2009-12-16 10:55:58 |Error| 显示全部楼层
现在已经有振动弧形筛了,鞍重就有。一般用于脱泥、脱水,不用于脱介。
发表于 2009-12-16 12:18:13 |Error| 显示全部楼层
我觉着很鲜新
发表于 2010-1-11 13:21:23 |Error| 显示全部楼层
这种方式其实并不太合理,振动弧形筛筛网下方为排水溜槽,这就要求整个筛底为密封式,,同时在密封筛底的外面还要设置安装梁来安装振动电机,这样直接导致了筛机侧板要加高,而且振动电机的位置并不适合维修吊装。同时在筛板上方依然要设置支撑梁来保证筛箱的刚度。所以还是建议将振动电机放在上方,就是在筛网上方设置一根安装梁,安装梁加上支撑梁及支撑筛板的管梁基本也就能保证筛箱的刚度了。这种布置便于振动电机的安装维修,可能出现的问题就是工作时水或泥浆容易飞溅到电机上,不过解决方式也简单就是给电机做个罩就行了。最后补充,现有振动弧形筛均为在固定弧形筛基础上改制的,保留了很多焊接工序,同时弧形筛宽度一般都大于长度,所以它的结构并不适用于振动形式,只不过因为振幅小,所以很多缺点没曝露出来。
参与人数 1蓝币 +12 收起 理由
清水一木 + 12 谢谢应答
发表于 2010-1-13 00:22:09 |Error| 显示全部楼层
这种震动弧形筛经常使用,他的震动电机可以选在在底座位置,也可以选择在筛面上的部位
发表于 2010-2-20 09:21:50 |Error| 显示全部楼层
有参数吗?
发表于 2010-2-20 10:06:52 |Error| 显示全部楼层
使用是可以的,但是得考虑它的维修性,得易于维修才合理。
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.379760 second(s), 36 queries .
