查看: 1414|回复: 1
[分享] 一根网线做两根用
发表于 2009-9-5 09:03:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、2、3、6留出接网线,即:橙白、橙、绿白、绿四色线,接法是:水晶头有8个通道,橙白在水晶头1号通道位置(水晶头没有翘起尾巴的一面朝自己,翘尾巴的朝向外面,从左往右数第一个通道),橙在2号位置,绿白在3号位置,绿在6号通道位置。其余线(蓝白、蓝、棕白、棕)全部不接,留着接电话线。因为100M网线就是1236四个通道传送数据的。然后其余四根线,如果是4线的电话水晶头,我们就全部按顺序接好。(具体线序无所谓,只要两头都一样的线序就可以了),如果是2线的,我们就弃用其中两根(如蓝白、蓝),将其余两根接入电话水晶头即可。但是两头的线序都必须一致。
如果我们不是做一根网线一根电话,而是一根线做两根用,接为两根网线。那么橙白、橙、绿白、绿四色线不变。将蓝白、蓝、棕白、棕也按照1236的顺序来做网线即可,即:蓝白在1号通道、蓝在2号、棕白3号、棕6号。其余空着。OK,一根网线就可以作为两根用了。
   不过考虑到将来会升级到千兆网络,大家如果资金不紧张或者管子够粗的话还是别这样做。毕竟屏蔽也不好、也无法升级到千兆网络。是不是?
A标准:白橙,橙,白绿,兰,白兰,绿,白棕,棕
B标准:白绿,绿,白橙,兰,白兰,橙,白棕,棕
一般的网线分为AA和AB两种规则,一般的网线是AA的(BB的也可以,但常规用AA不用BB),如果是点对点比如说两台计算机直接连机,就用AB。
“橙白、橙、绿白、绿”和“绿白、绿、橙白、橙”分别对应水晶头的:1、2、3、6即可。
发表于 2009-9-5 09:59:51 |Error| 显示全部楼层
这样子搞是不规范的
但是有时候特殊情况,只能如此了
GMT+8, 2026-11-4 11:14 , Processed in 0.221415 second(s), 22 queries .
