查看: 784|回复: 0
[讨论] 通用门式起重机的起升高度超过16m就不能制造吗?
发表于 2009-9-4 18:35:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
通用门式起重机的起升高度超过16m就不能制造吗?有人在起重机械吧提出:通用门式起重机的起升高度超过16m就不能制造吗?应该单独做型式试验就可以了啊?是不是?还有跨度不能大于50m吗?我是这样回复的:在《特种设备制造许可目录》中 1:通用门式起重机 320t≥G>50t S≤50m;H≤16m 制造许可 国家 按额定起重量、跨度、高度向下覆盖 2:超大型:门式起重机 G>320t或S>50m 型式试验 国家 单台实施,根据起重机械具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定确实没有H≥16m 之情况,但特殊类型起重机械 型式特殊 根据起重机械具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定,所以我们可以按照此条执行。就此问题我希望有更多人讨论。
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.228518 second(s), 23 queries .
