查看: 1614|回复: 14
[讨论] 轴肩多大时候可以省去圆角过渡
发表于 2009-9-4 10:07:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
粗的地方为165
细的地方为140
可不可以省去圆角呢?
发表于 2009-9-4 10:36:41 |Error| 显示全部楼层
具体一点??
发表于 2009-9-4 20:27:51 |Error| 显示全部楼层
最好别省。
发表于 2009-9-4 20:37:29 |Error| 显示全部楼层
LZ首先应该了解过渡圆角的用途。以及在您这种结构中能否用圆角过渡。
发表于 2009-9-5 21:55:24 |Error| 显示全部楼层
减少应力集中 0.5都有用
发表于 2009-9-5 23:06:45 |Error| 显示全部楼层
真的有这么神?~~~
发表于 2009-9-6 16:23:34 |Error| 显示全部楼层
是不能省去,有一个圆角在可以减少很大一部分应力集中
发表于 2009-9-7 22:09:28 |Error| 显示全部楼层
能不省就别省啊。
发表于 2009-9-7 22:21:17 |Error| 显示全部楼层
不是省,不省的问题,是刀子本身就有圆弧
发表于 2009-9-7 22:35:06 |Error| 显示全部楼层
圆角过度可避免应力集中,提高强度,所以应保留,不要省掉。
发表于 2009-9-8 00:41:46 |Error| 显示全部楼层
正好用得上。顶一下,
发表于 2009-9-8 11:17:45 |Error| 显示全部楼层
应力集中是机械加工的大忌
 楼主| 发表于 2009-9-8 15:39:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家
我晓得了 呵呵
可是还有个问题
粗细相差太大了
圆角的半径比轴承的圆角大了
轴承不是就靠不到根了吗
发表于 2009-9-22 22:37:10 |Error| 显示全部楼层
圆角太大 当然就靠不到根了 所以应该减小 不过看你这个直径差 还真得加圆角 要不容易出问题
清不清根 要看你的实际应用情况 载荷分布 大小 扭矩 转速 很多影响因素
发表于 2009-9-22 23:21:31 |Error| 显示全部楼层
看看机械手册第三本,上面有退刀槽的设计,其实就是个倒圆角,那样就可以安装轴承了
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.215205 second(s), 22 queries .
