- 10
- 20
- 2009-9-3
潜心在家研究AutoCAD 2010,小有成果,特此和大家分享,刚更新软件,难免手生,不知道怎么用,我就从最基本的用户界面说起。
初始设置
AutoCAD 2010在加载时会要求我们选择最适合的行业和设置。AutoCAD随即会根据用户对绘图模板、工具栏和访问www.autodesk.com.cn时的选择,创建一个绘图环境。如果你不小心跳过了此界面,也不用担心,因为还是可以在“选项”中的“用户优选项(User Preferences)”选项卡中找到“初始设置”。
AutoCAD还会根据用户的选择创建一个新的工作空间,并将其添加到其它默认的工作空间中。
Ribbon界面
AutoCAD 2009中引入的Ribbon界面具有比以往更强大的上下文相关性,能帮助我们直接获取所需的工具使我们的点击次数较少,很人性化。这种基于任务的Ribbon界面由多个选项卡组成,每个选项卡由多个面板组成,而每个面板则包含多款工具。
Ribbon不止这些功能,还有更方便的应用。可以将面板从ribbon界面中拖出,使其成为一种“吸附”面板。即使切换到其它选项卡,吸附面板仍旧会保持原有位置不变。而且,Ribbon界面是完全可定制的,甚至可以创建用户自己的ribbon选项卡,当选定特定对象或执行特定命令时,其会自动变更。AutoCAD 2010现在能够显示多达三行图标,因此可以更加快速地获得所需的工具,这个工具是我比较中意的,用起来非常方便,就像习惯用Office 2007再用03就觉得不好用的感觉一样。
如果大家过去经常使用AutoCAD 2009中的“AutoCAD经典”工作空间,就一定要尝试一下AutoCAD 2010中更加智能的新型Ribbon界面。
快速访问工具栏
位于屏幕左上角的便是功能强大的“快速访问工具栏”。常用的“新建”、“打开”、“保存”、“撤销”、“重做”和“打印”命令全部都在这里。通过选择向下的箭头用户能够快速将常用命令加入定制工具栏。这里还有用于重新在屏幕中显示菜单栏或在Ribbon界面下方显示“快速访问工具栏”的选项。
在可定制用户界面(CUI)中,我们可以非常容易地将任意“快速访问工具栏”从一个工作空间拖动到另一工作空间中。
应用菜单
应用菜单里有常用的“文件”工具和最近查看过的文件。大家记得一定要锁定常用绘图文件的位置,以防它们从列表中消失!我们也可以根据图片或图标的形式显示最近查看过的文件,或根据访问日期、大小或文件类型对其进行分组。
可以通过快速查询搜索任意AutoCAD命令。双击任意列表项便可启动相关的命令。
信息中心
碰到问题时,也可以直接通过信息中心快速寻求帮助,包括在线信息,不用再单独打开网页或是到其它地方查询。这个功能也是相当任性的。
状态栏
如果是从AutoCAD 2008或更早版本升级的同志们,将会发现状态栏拥有多处巧妙的改进。右键点击任意工具,用户便可选择查看标准设置的文本或图标,例如对象捕捉(Osnap)、网格和动态输入。标准设置能够变为蓝色,从而能够一目了然地查看哪些设置为开启状态。
通过右键点击其中的选项(例如极(Polar)或对象捕捉(Osnap)),还能够快速地改变设置,省去我们另外再两次点击。2010的很大特点,在我看来就是更加人性化,功能更加细微,小地方也不会错过。
大家可以尝试一下VP比例尺列表中新增的“隐藏外部参考比例”这个选项。
工具提示
经过扩展的工具提示能够提供更多所需要的信息。想要获取更多的信息,就可以把光标停留在某一工具上多些时间,还可以在“选项”对话框中的“显示”选项卡上更加详细地对此特性进行控制,对于对此菜鸟们这个功能是非常实用的,等于一个小型教程了!
隐藏消息设置
应用程序中的报警信息也有更新,为用户们提供更多的帮助。如果关掉此特性,这些消息将变成隐藏消息。如果想再次使用,可以在“选项”对话框中的“系统”选项卡上重新开启此特性。
控制面板
对于希望定制控制面板的人,现在可以通过“定制用户界面(CUI)”命令中的“转换”选项卡将其带到AutoCAD 2010的工作环境中。右键点击控制面板中选定的控制面板,就可将其复制到同一CUI中的ribbon面板中。然后将其拖放到主CUI中。
如果更喜欢以类似控制面板的摆放方式对所有Ribbon工具进行垂直摆放,也只需要“卸下”此工具,并将其“固定”在屏幕的左侧或右侧就可以了。
