- 172
- 30
- 2007-9-1
德国材料19Mn6制造锅炉汽包,材料标准抗拉强度为510~650MPa,工艺如下:
1)焊条电弧焊采用J507或J507RH,埋弧焊焊丝选用H10Mn2配合HJ431;
2)焊条电弧焊采用J557,埋弧焊焊丝选用H10Mn2配合HJ431;
3)焊条电弧焊采用R307,埋弧焊焊丝选用H10Mn2配合HJ431;
当板厚≤30mm时焊前不预热,当板厚>30mm时,预热100~150℃。
第1)套焊接工艺方案采用低强匹配原则,焊材标准抗拉强度下限值略低于母材,实际抗拉强度均可达到母材标准范围
第2)、3)套焊接工艺方案属于等强匹配,第3)套方案用于锅炉高温下作业环境,
焊接热处理温度
1)600~640℃;
2)520~580℃;
保温时间按2.5mm/min计算。
焊接工艺采用第1)套方案,焊材选用J507,热处理工艺采用第2)套方案
请问我选择工艺措施是否可行?
请高手不吝赐教,谢谢! |
