查看: 1133|回复: 6
[求助] 同样材料形状、不同加工方式加工出的零件机械特性一样吗
发表于 2009-9-3 10:52:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
打个比方,一个钣金折弯出的U形薄板零件,与用机加工出来的U形件,形状材料都一样,其强度、刚度会是一样吗?在有限元做分析时突然想到这个问题,只是针对零件形状在划分网格,并没有考虑加工方法。
发表于 2009-9-3 11:05:42 |Error| 显示全部楼层
应考虑有些加工方法会产生加工硬化,进而零件的强度有所增加!
发表于 2009-9-3 14:26:00 |Error| 显示全部楼层
个人认为是不一样的,应该具体问题具体分析.
发表于 2009-9-3 20:38:45 |Error| 显示全部楼层
要结合实际来看!
发表于 2009-9-5 15:38:33 |Error| 显示全部楼层
针对楼主问题的明确答案:同样材料、形状、不同加工方式加工出的零件机械特性是不一样的。
按楼主所举例之U形薄板零件就可以采用钣金折弯、冷冲压拉伸、热弯成形或焊接等多种工艺方法来实现。
上述各种不同工艺成形的过程的明显反差,让人很容易理解,其最终的结果,材料的内部一定会发生不同的变化。因此,各相关机械性能也必然会是不一样的。
发表于 2009-9-5 17:18:05 |Error| 显示全部楼层
原帖由 派客 于 2009-9-5 15:38 发表
上述各种不同工艺成形 ...
楼上说的有道理
发表于 2009-9-6 15:00:27 |Error| 显示全部楼层
5楼的说的很好啊。
GMT+8, 2026-11-4 03:12 , Processed in 0.209045 second(s), 23 queries .
