查看: 1096|回复: 1
[求助] 请教CAD坐标标注问题,
发表于 2009-9-2 23:25:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我看过人家用坐标标注,不用移动坐标,直接用坐标标注命令就可以在图上标出来啊
望知道的大哥大姐们,,给小弟讲解下,先谢谢啦
发表于 2009-9-3 08:27:21 |Error| 显示全部楼层
坐标标注测量原点(称为基准)到标注特征(例如部件上的一个孔)的垂直距离。 这种标注保持特征点与基准点的精确偏移量,从而避免增大误差。
创建坐标标注的步骤
单击“标注”菜单 “坐标”。
如果需要直线坐标引线,请打开正交模式。
在“选择功能位置”提示下,指定点位置。
输入 x(X 基准)或 y(Y 基准)。
在确保坐标引线端点与 X 基准近似垂直或与 Y 基准近似水平的情况下,可以跳过此步骤。
指定坐标引线端点。
GMT+8, 2026-11-4 05:54 , Processed in 0.224743 second(s), 23 queries .
