查看: 809|回复: 10
[讨论] 直接还原铁在电炉中的应用
发表于 2009-9-2 10:14:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在我国许多钢铁企业的电炉都配加一定比例的直接还原铁,很想与从事电炉炼钢的朋友一同探讨有关电炉中配加直接还原铁的相关问题:如电炉中配加直接还原铁的最佳比例?电炉用直接还原铁的基本成分要求?电炉中直接还原铁最多可配加多少?电炉中是否可以100%的使用直接还原铁呢?
发表于 2009-9-2 20:16:40 |Error| 显示全部楼层
电炉配加直接还原铁的比例一般来说没有最佳之说,但国内的配比一般都较少,最多的也就在30%左右,不过在国外电炉配加100%直接还原铁的已经很多了,包括墨西哥、伊朗、印度、埃及、沙特的好多短流程钢铁厂都是100%的直接还原铁。总体来讲对电炉的冶炼周期影响并不是很大。
发表于 2009-9-3 08:43:27 |Error| 显示全部楼层
那么品味在96%的海绵铁能不能100%用呢?抚顺特钢用的海绵铁品味是多少呢?
发表于 2009-9-3 09:45:45 |Error| 显示全部楼层
国内电炉加DRI的量都不多,最多也就20-30%啦。原因主要DRI价格较高,国内产量很少,主要靠进口。另外目前DRI的Tfe含量一般也就92-93%,加入量大,电耗增加的较大。并且好多电炉厂都有铁水供应,因此也就不太需要DRI了。
发表于 2009-9-3 15:20:28 |Error| 显示全部楼层
根据加入量的多少 工艺是有变化的 很大用量时对炉型也有要求 国内主要还是成本太高
发表于 2009-9-3 15:48:47 |Error| 显示全部楼层
电炉加海绵铁的时候是怎样的工艺呢?
是在什么时候加呢?每次加多少呢?
发表于 2009-9-3 20:13:50 |Error| 显示全部楼层
国外大量加海绵铁的一般都采用连续加料的方式。一般通过管道气力输送。
发表于 2009-9-5 11:39:34 |Error| 显示全部楼层
电炉用海绵铁对密度的要求苛刻吗?不同的密度应该对应怎样的工艺要求呢?
发表于 2009-9-5 11:44:03 |Error| 显示全部楼层
国内电炉用海绵铁都是在什么时间加?采用什么方式加?国内和国外的工艺有哪些不同呢?
发表于 2009-9-5 14:06:26 |Error| 显示全部楼层
海棉铁怎么进口啊,不存在氧化的问题吗
发表于 2009-9-8 12:53:20 |Error| 显示全部楼层
各位大虾,这帖子要沉了,来几个明白人讲讲自己遇到的情况,大家探讨一下嘛。
GMT+8, 2026-11-4 04:10 , Processed in 0.219407 second(s), 22 queries .
