查看: 2829|回复: 7
[求助] 求螺旋叶片的缠绕模具以及加工工艺
发表于 2009-9-1 20:23:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求螺旋叶片的缠绕模具以及加工工艺,有能力者请和我联系  jstopone@163.com  谢谢 如果成功一定重谢。
发表于 2009-9-3 08:28:59 |Error| 显示全部楼层
不知道怎么做出来的,我前些日子做了一个,只能一点点的焊接而成的。真正的工艺肯定不是这个样子的。
发表于 2010-1-31 14:01:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-2 11:43:52 |Error| 显示全部楼层
先根据螺旋叶片的内外径螺距计算出单个叶片的毛坯尺寸,然后将叶片切豁连接再一起,然后用将焊好的叶片,固定在轴上,用倒链拉,直到符合螺距,注意螺旋叶片的内外径毛坯尺寸一定要计算好.
发表于 2010-2-4 16:51:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-8 00:31:33 |Error| 显示全部楼层
4楼的说的对。工装其实比较简单。一头固定,一头用卷扬机牵引,再加上手工敲打,3米长的螺旋,基本很快就能搞定。
发表于 2010-3-8 20:32:30 |Error| 显示全部楼层
6楼的能否说的再详细的
发表于 2010-5-5 21:13:21 |Error| 显示全部楼层
论坛里有这个下料法资料,下好料先连接好个单个螺旋片,再用拉伸法将螺旋拉伸到要求的螺距。
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.221264 second(s), 23 queries .
