查看: 2187|回复: 8
[作品展示] 【solidworks二次开发】Solidworks 拼图打印工具试用版
发表于 2009-8-31 10:53:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.功能
a)将工程图转化为打印文件
在工程图窗口下,DDPrint将当前的图纸列出在图纸列表里,选择保存,就可以将当前的图纸保存为打印文件。
b)将多张打印文件拼在一起打印
在DDPrint窗口下,选择添加图纸,可以将多张打印文件添加进来。选择预览,可以调整图纸的大小比例来预览图纸。选择打印,则该图纸就按照预览的格式打印出来。
2.操作过程
安装完成后,DDPrint能够自动加载到SolidWorks的环境中去,(另可以在“工具”-“选项”中手工加载)
第一 :单击“UniteDraw.exe”程序, 弹出 “SolidWorks工程图拼图打印系统”,如图所示:
第二:设置模板大小
    在“SolidWorks工程图拼图打印系统”中选择“页面设置”,可以设置模板的图幅、页边距、图纸间距等。如图所示。 在“打印缩放”下面有“适应纸张缩放”和“文件真实尺寸”两个选项。当需要打印的图纸的真实尺寸比模板大或小时,选择“适应纸张缩放”可以自动将图纸的大小调整和模板的大小一样大。而选择“真实尺寸”,则会按照图纸的实际大小打出来,图纸大于模板的部分则丢失。
第三:选择图纸
在“SolidWorks工程图拼图打印系统”中选择“资源管理器”,在左边列出系统中的所有资源,选择你打印文件存放的位置,在右边会列出该文件夹下面所有的打印文件,它还具有如下功能:
(1) 预览:在“资源管理器”的右上边的框中任意选择一个文件,在左下方会显示该文件的预览,以便决定你需不需要打印该文件。
(2) 排序:共有三种排序方式,分别是:列表、图标、报表。在“资源管理器”的右上边的框中任意位置单击右键,在弹出文件列表中可以选择排序中的任意一种方式。
(3) 添加图纸:有两种方式可以添加图纸。一是直接将“资源管理器”的右上边的文件拖到下面的框中,二是在右上边框中的文件上面单击右键,选择打印,就可以将文件添加到下面的框中。
(4) 删除图纸:在“资源管理器”的右下边框中找到你需要删除的文件,在该文件上面单击右键,选择删除文件就可以将该文件删除。你也可以选择多个文件进行删除。
(5) 打印张数:在“资源管理器”的右下边框中的文件上面单击右键,选择打印张数,在弹出“输入打印张数”的对话框中输入需要打印的张数,选择确定即可。
第四:拼图
选择好图纸后,选择“SolidWorks工程图拼图打印系统”中的拼图,系统就会按照你所选择的图纸和模板的大小进行拼图,如图所示。
在排样预览下面的左边框中列出了一共需要打印的页数,右面为排样预览,右边还有如下功能:
1)旋转:在“排样预览”下面的右边框中,双击你需要旋转的图纸,可以将该图纸旋转。
2)移动:将鼠标移动到图纸的边框,当鼠标变为移动的形状时,按下鼠标左键,将图纸拖到某个位置,松开鼠标即可。
3)缩放:共有四种缩放方式,分别为:适用宽度、适用高度、全部显示、100%。其中适用宽度是使宽度适合当前的窗口;适用高度是使排样图的高度适合当前窗口;全部显示是使排样好的图纸正好适合当前的窗口,可以看到排样图的全貌;100%是显示排样图的实际尺寸。
第五:打印
图纸拼好后,选择“SolidWorks工程图拼图打印系统”上的打印,选择好打印机后,就开始打印了,如图所示:
拼图打印工具4.0试用版下载地址:http://www.cnblogs.com/ddsoft
欲了解更多信息也可以登陆www.ddsoft.com.cn
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2009-9-1 10:46:29 |Error| 显示全部楼层
欢迎大家去下载视频先了解下
欢迎大家去下载视频先了解下
 楼主| 发表于 2009-9-2 09:05:50 |Error| 显示全部楼层
欢迎大家试用
用啥需要改进的地方,请尽管提,谢谢参与哦
 楼主| 发表于 2009-9-3 16:55:39 |Error| 显示全部楼层
自己顶下
自己顶下,呵呵......
发表于 2009-9-3 17:16:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢歌迷我支持你!
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:43:15 |Error| 显示全部楼层
楼上的真幽默
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:26:25 |Error| 显示全部楼层
帖子又要沉下去了
 楼主| 发表于 2009-9-16 15:09:55 |Error| 显示全部楼层
帖子沉得太快了。
 楼主| 发表于 2009-10-15 09:38:58 |Error| 显示全部楼层
顶 顶 顶..................
GMT+8, 2026-10-30 11:15 , Processed in 0.298462 second(s), 30 queries .
