楼主: redfrog2008
[讨论] 一般电机的功率要有多少余量?
 火   [复制链接]
发表于 2007-4-12 11:40:16 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的意见.....
发表于 2007-4-19 10:54:12 |Error| 显示全部楼层
一般情况下加上20%
发表于 2010-3-4 09:32:58 |Error| 显示全部楼层
一般要考虑一下工作环境,以及工作时间
发表于 2010-3-20 19:59:16 |Error| 显示全部楼层
一般按1.2-1.5取
发表于 2010-3-22 12:50:49 |Error| 显示全部楼层
还是很难把握啊,设计的时候还是多问问身边的老技术员!!
发表于 2010-3-22 13:03:36 |Error| 显示全部楼层
学习,余量多少看具体环境。
发表于 2010-3-24 08:13:11 |Error| 显示全部楼层
大皮带大运量的功率回去多少
小皮带运量小的又会是都少呢
发表于 2010-3-24 09:12:36 |Error| 显示全部楼层
根据工程实际情况,再与电机厂家沟通一下比较好。
发表于 2010-3-25 15:20:43 |Error| 显示全部楼层
驱动功率是9.98KW,要选15KW的电机
驱动功率是110KW,要选132KW的电机
发表于 2010-3-25 16:04:07 |Error| 显示全部楼层
不同的对象,对这方面的要求不一样的,我们做地面上的一般小厂子富余25%就够了,对于一些大厂,100%都常见,人家有时候还要求统一功率,那就更没准了。
发表于 2010-3-29 23:18:04 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析,一般取1.2-1.5之间
发表于 2010-3-30 20:00:07 |Error| 显示全部楼层
要根据具体工况确定,还有些因素,如启动的频率,是否慢速启动等
一般我都会去大点的
发表于 2010-3-30 20:25:53 |Error| 显示全部楼层
对于输送机设计中电机的功率确实是慨略计算,系数的取值都是一个范围值,而在特定环境中这个值是否偏大还是偏小对于新手来说没有经验系数,为了安全起见把环境想恶劣些,在最大载荷工况下计算,我都取了偏大值,虽然说造成不小的浪费,但总比有的工况拉不动的好~~~
发表于 2010-3-31 10:06:07 |Error| 显示全部楼层
同意15楼的观点
发表于 2010-3-31 10:08:34 |Error| 显示全部楼层
回复 10# 老丁
    我去过铜陵!!!
GMT+8, 2026-11-11 11:43 , Processed in 0.176934 second(s), 16 queries .
