楼主: redfrog2008
[讨论] 一般电机的功率要有多少余量?
 火   [复制链接]
发表于 2007-3-21 10:44:34 |Error| 显示全部楼层
如果你所说的驱动功率是指驱动电机轴功率的话,所选电机只要大于这个数值就行,因为在计算时已经考虑了效率等其他因素.
发表于 2007-3-21 10:59:13 |Error| 显示全部楼层
余量要看用在什么样的场合?环境比较恶劣的场合余量要30%,其他场合一般在20%。
发表于 2007-3-21 11:49:20 |Error| 显示全部楼层
不能一概而论吧,得根据具体的工况来确定
发表于 2007-3-21 14:19:56 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的观点,但是我也是一个不能够确定这些情况的。
发表于 2007-3-21 15:08:40 |Error| 显示全部楼层
这个要看在什么地方用,海有角度是多少。重起还是轻起,常起还是起起停停。
发表于 2007-3-23 09:17:51 |Error| 显示全部楼层
发电的下运机一定要多大一些,有益。
发表于 2007-3-25 21:32:38 |Error| 显示全部楼层
看具体情况,一般根据计算功率向上靠一级
发表于 2007-3-26 13:42:07 |Error| 显示全部楼层
是啊,根据具体情况,同进你计算出来的这个功率本身就是一个近似功率,所以提根据你输送的物料情况、是否采用软启动、各个不同厂家的产品都有影响吧!
发表于 2007-3-26 18:43:05 |Error| 显示全部楼层
带式输送机功率计算,是一个工程计算,事实上就是一个慨略计算,不可能完全准确。这与计算中各项取值大小,设计者掌握的经验,制造厂家产品质量和安装质量都有关系。我认为所有计算结果都应适量放大,取值大的或有把握的少放大点,否册要多方大一些,没有具体标准可言。有些行业的设计规范也有一些规定也可以参考。
发表于 2007-3-27 22:36:47 |Error| 显示全部楼层
同意12#,要根据情况而定
发表于 2007-3-28 16:23:02 |Error| 显示全部楼层
1.2~~~1.4。自家经验
发表于 2007-3-30 20:32:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-30 21:28:48 |Error| 显示全部楼层
回复 #26 changxz 的帖子
说的好,结合实际情况考虑
发表于 2007-4-1 11:24:29 |Error| 显示全部楼层
我收藏了,能够增加很多知识
发表于 2007-4-11 13:45:00 |Error| 显示全部楼层
想确定一下是不是下载不用蓝币了?
GMT+8, 2026-11-11 11:43 , Processed in 0.173666 second(s), 16 queries .
