查看: 14439|回复: 31
[讨论] 关于水帘柜排风机排风量突然变小的问题
发表于 2007-3-9 20:46:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司曾经做过一台水帘柜,开如采用3层挡水板,后因排风量太大又加了一层,结果排风量锐减,后又拆掉一层,风量不见增大,只好加大电机提高风机转速,风量加大后过了一段时间风量又变大了,又降电机转速,是何原因,大家讨论一下啊
 楼主| 发表于 2007-3-9 20:50:12 |Error| 显示全部楼层
关于水幕水流量及水槽排水速度问题
哪位高手知道水幕每米流量要怎么计算,还有现在很多水帘柜采用集中供水,其溢流位置及溢流管径应如何计算,我曾做过一套,管径刚好,好险,差点出问题啊
发表于 2007-3-9 21:11:17 |Error| 显示全部楼层
特殊非标设备,没见过,也没从你描述中看懂原理,我孤陋寡闻了.
不过我有个小提议,照你的情况,可以采用闭环反馈变频控制,来保持一定的风量.
发表于 2007-3-10 00:42:25 |Error| 显示全部楼层
我想如果你是水帘水洗柜,如果结构类似我在论坛发过的图纸,那原因就出在你水槽结构了,水槽里的水多加一点少加一点都影响风量,水泵不工作时水槽的液面肯定高于工作时的液面,随着时间的流逝,水也不断的损耗,那么液面也就越来越低,那么进风口的尺寸是不是也越来越大,风阻是不是越来越小。风量也就越来越大了,解决的办法就是如何控制好液面,具体办法你自己去想把,办法很多啦。。。。。。。。。(个人意见仅供参考)。流量可以靠旁路来调节,直到合适为止,另外如果你用的是轴流风机,那么油污会加重马达负担,也可能有影响。。。。
[ 本帖最后由 niqian 于 2007-3-10 00:54 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-3-10 09:00:18 |Error| 显示全部楼层
近段我也遇到同样的问题,喷小件抽风还可以,喷稍微大的工件,油漆雾不能立即抽走,需等一下,管道,风机都没问题,喷位操作位截面L2.4M*H1.45M,抽风12000立方/H,静压790PA,(管道10M长450),请帮我分析
发表于 2007-3-10 10:47:59 |Error| 显示全部楼层
楼上那位讲的有道理,
发表于 2007-3-10 16:09:11 |Error| 显示全部楼层
回复 #5 wangyanlx1975 的帖子
大工件影响空气流通了当然,会有迟滞现象啊, 另外看你给出了风机参数, 不知道你风机选啥牌子的,一些烂厂子生产的风机这参数可靠吗? 我经常自己做风机用啊,但没个啥参数将就着用,省钱...........
[ 本帖最后由 niqian 于 2007-3-10 16:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-10 18:47:39 |Error| 显示全部楼层
原来风量大时是有加水的,但后面风量小时液面反而更低,跟4楼说的刚好相反啊
 楼主| 发表于 2007-3-11 17:44:30 |Error| 显示全部楼层
怎么没人发言呢,大家不要太保留嘛
 楼主| 发表于 2007-3-12 20:03:50 |Error| 显示全部楼层
根据风机性能参数,水面升高会使风阻增大,但如果只是增大100PA时,他的风量减少好像不是差太多,只有差几百帕是,才会有风量明显减少的现象
发表于 2007-3-30 15:33:31 |Error| 显示全部楼层
这是个有很多原因的问题,要按实际的原因处理,我们的客人总是不常清理风道及风叶
不知会不会是这种原因,供参考
发表于 2007-3-30 17:59:35 |Error| 显示全部楼层
风机不稳定是因为你开始就没有按该有设计方案去设计,风机的风量还有挡水板的间隙没有算,才会出现你那种情况,很多东西不能靠经验值的
还有就是水幕流量是1米每秒,水幕的厚度为3MM~6MM
发表于 2007-3-31 10:36:16 |Error| 显示全部楼层
我也碰到过同样的问题,但一直都没有更好的解决方案,上述都不能解决根本问题,还请哪位高手帮帮忙?
发表于 2007-3-31 19:58:43 |Error| 显示全部楼层
这个问题探讨的很有意义,顶一下哈,经常有抽漆雾抽不走,堵塞管道的现像,不知问题出在哪里哈,
 楼主| 发表于 2007-3-31 21:37:48 |Error| 显示全部楼层
有高手吗,提点意见啊,挡板要如何设计呢,水幕板与水位间隙要留多少啊
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.240439 second(s), 26 queries .
