查看: 1343|回复: 0
[教程] Flexsim系统简单介绍
发表于 2009-8-29 10:47:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
建立仿真模型的目的
当高通(Qualcomm) 想通过精简手机制造流程,改善库存管理大幅度减少成本以保持市场竞争力的时候,它求助的方法是仿真技术;当UPS(United Parcel Service)想在满足客户服务质量的前提下,在庞大的人员车辆配置和成本之间取得最佳平衡的时候,它求助的方法也是仿真技术;当宝洁(P&G)总部提出要求,要设计一个覆盖北美的高效的供应链网络,不但要满足客户的日常订单处理和配送要求, 更要求这个供应链网络具有极强的抗波动性,它所求助的方法还是仿真技术。仿真技术在复杂系统的分析和决策中的巨大价值在欧美已成为不争的事实,每年创造着数以千亿美元的经济效益。
在新建与改建工厂或物流中心时,先通过模仿现实物流中心的机械设备以及人员操作等,在电脑上构建虚拟物流中心,以此取代现实的机械设备和物流工人。利用该虚拟物流中心可完成各种各样的系统验证操作,以便能建设出“工期短、成本低、质量高”的物流中心。
当要一个机构决定使用一个新的设计或新的概念时,往往由于时间和资金的限制上,我们没有办法承受失败所带来的风险。因此仿真技术可以帮助我们减轻失败的风险。通过电脑虚拟现实的情况,决策者可以知道概念或设计的可行性。从而帮助他们作明智的决定。
为什么要选择Flexsim
一般上的模拟软件可分成结构性(Hierarchical) 和分布式 (Discrete Manufacturing) 两大类型,而Flexsim是属于分散型模拟软件。Flexsim是新一代的仿真软件,他能使决策者轻易地在个人计算机中建构及监控任何工业及企业之分布式流程。透过Flexsim 将能率先找出未来工业及企业流程的模式,进而成为该领域中的领导者。Flexsim基础架构之设计不只是要满足使用者现今的需求,其架构的概念更是为了企业的未来而准备。
Flexsim
是基于OpenGl 开发的,三维效果非常好,它是迄今为止世界上惟一一个在图形建模环境中集成了C++ IDE和编译器的仿真软件。在这个软件环境,C++不但能够直接用来定义模型,而且不会在编译中出现任何问题。这样,就不再需要传统的动态链接库和用户定义变量的复杂链接。Flexsim有很广阔的应用范围,还能应用在更高层次的仿真工程上。
Flexsim
能应用于建模、仿真以及实现业务流程可视化。下面我们简单地介绍一下Flexsim仿真软件。
一、建模
Flexsim
应用深层开发对象,这些对象代表着一定的活动和排序过程。要想利用模板里的某个对象,只需要用鼠标把该对象从库里拖出来放在模型视窗即可。每一个对象都有一个坐标(x,y,z)、速度(x,y,z),旋转以及一个动态行为(时间)。对象可以创建、删除,而且可以彼此嵌套移动,它们都有自己的功能或继承来自其他对象的功能。这些对象的参数可以把任何制造业、物料处理和业务流程的快速、轻易、高效建模的主要特征描述出来。
Flexsim
中的对象参数可以表示几乎所有存在的实物对象。像机器、操作员、传送带、叉车、仓库、交通灯、储罐、箱子、货盘、集装箱等等都可以用Flexsim中的模型表示,同时数据信息也可以轻松地用Flexsim丰富的模型库表示出来。
层次结构
Flexsim
可以让建模者使模型构造更具有层次结构。在组建客户对象的时候,每一组件都使用了继承的方法,在建模中使用继承结构可以节省开发时间。 Flexsim可以使用户充分利用Microsoft Visual C++的层次体系特性。
用户化
目前在市场上,还没有其他任何仿真软件能像 Flexsim这样有更多的用户化设定。对使用者来说,软件的每一个方面都是开放式的。对象、视窗、图形用户界面、菜单、选择列表和对象参数等都是非常直观的。你可以在对象中根据自己的想法改变已经存在的代码,删除不需要的代码,甚至还可以创建全新的对象。值得一提的是,不论是你设定的还是新创建的对象都可以放入库中,而且可以应用在别的模型中。最重要的是,在Flexsim中可以用C++语言创建和修改对象,同时,利用C++可以控制对象的行为活动。Flexsim的界面、按钮条、菜单、图形用户界面等都是由预编译的C++库来控制的。
可移植性
由于Flexsim中的对象都是开放的,因此这些对象可以在不同的用户、库和模型之间进行交换,同时结合对象的高度可自定义性,可以大大提高建模的速度。当用户自定义的对象加入库中时,就可以非常方便的在别的模型中使用该对象。由此可见,用户化和可移植性扩展了对象和模型的生命周期。
二、仿真
Flexsim
中有一个效率非常高的仿真引擎,该引擎可同时运行仿真和模型视窗(可视化),但可以通过关闭模型视窗来加速仿真的运行速度。同时当仿真运行时,利用该引擎和flexscript语言可以改变模型的部分属性。
Flexsim
还可以用试验的形式来仿真假定的情节,而且它可以自动运行并把结果存在报告、图表中。这样我们可以非常方便地利用丰富的预定义和自定义的行为指示器,像用处、生产量、研制周期、费用等来分析每一个情节。而且也很容易将结果导入到别的应用程序像Microsoft Word和Excel等,利用ODBC(开放式数据库连接)和DDEC(动态数据交换连接)可以直接输入仿真数据。
三、可视化
如果一幅图能够表达上千的文字,那么Flexsim的虚拟现实动画以及模型浏览窗口就表达了无限的容量。Flexsim把所有最新的虚拟现实博奕图形整合在个人计算机上。Flexsim中有可以直接导入3DS (3D Studio), VRML,3D DXF and STL等类型文件的选项,而其他仿真软件中没有这项功能。Flexsim内置了虚拟现实浏览窗口,可以让用户添加光源、雾以及虚拟现实立体技术。用户定义的“Fly-Throughs”可以被定义为艺术模型状态显示出来。AVI文件可以通过Flexsim的AVI录制器快速生成。任何模型都能被录制、拷贝到CD,以及发送到任何人的实时查看器中。
[ 本帖最后由 robin1984 于 2009-8-29 10:49 编辑 ]
Flexsim中文教程.rar
1.72 MB, 下载次数: 10
GMT+8, 2026-11-1 05:40 , Processed in 0.300750 second(s), 31 queries .
