查看: 1898|回复: 3
[求助与讨论] 曲面增厚与拉伸
发表于 2009-8-28 20:51:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在零部件设计的模块中有拉伸和曲面增厚两个命令,我理解拉伸一般用于一些平面封闭轮廓拉伸;而曲面增厚一般用于空间曲面增厚(类似拉伸的意思)。但我把空间曲面用拉伸命令,也可以执行,这个时候拉伸出的与曲面增厚的实体形状不一样;而平面轮廓用曲面增厚命令,就无法执行了。请版内朋友帮我解释解释这几点。谢谢
发表于 2009-9-4 10:58:41 |Error| 显示全部楼层
可能用圆弧面来作例子比较好理解这两个命令的不一样:
增厚的效果相当于新生成的弧面和原先的弧面是同心的,半径不同,增厚的方向默认是法向的。
拉伸后的效果是将弧面平移了,还要指定平移方向,保持半径一样,但圆心不同。
平面轮廓可以用增厚面令啊,你首先要把平面轮廓封闭成面才能增厚,只是线当然不行。
发表于 2009-9-5 11:55:03 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很透彻 谢谢楼上的
发表于 2009-9-9 09:54:36 |Error| 显示全部楼层
不客气,共同进步
GMT+8, 2026-11-4 07:06 , Processed in 0.284112 second(s), 32 queries .
