查看: 2439|回复: 17
[求助] 6300KVA中频工业硅炉的除尘
发表于 2009-8-28 16:36:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一台6300KVA的中频电炉除尘,现在遇到问题解决不了,不知哪位大师有这方面的经验,如真的可以解决问题,大家可以合作。具体情况如下:
1、电炉为6300KVA工业硅炉;
2、除尘器型号为:LPJ8×180,布袋为φ133×6000氟美斯滤袋,数量为600条;
3、清灰方式为离线清灰、行喷;
4、风机型号:Y4-73  14D 风量: 86586∽109550,风压:4029∽2968  电机功率185KW;
5、冷却方式:在进除尘器前设置一水箱,共8根φ450×6000管埋在水箱里,烟气经由这8根管通过水冷却进入除尘器;
6、进风管道直径为φ1200;
存在问题:
1、如把除尘器停下将灰清干净再开除尘器,开十分钟效果还是很好,但以后效果就不行了,也就是炉面的烟气抽不干净;
2、由于水箱里的冷却水是从河水里直接抽取,所以污泥较多,刚开始用时冷却效果还好,现在就不行了,通过冷却器进入除尘器的烟气温度现已达200度;
如哪位老兄有这方面的经验,希望能指教一下,更希望合作,和我一起去现场处理问题。我的电话:13809093826  先谢了!
发表于 2009-8-28 22:58:43 |Error| 显示全部楼层
问一下
用的是多大的阀,多少只
 楼主| 发表于 2009-8-28 23:30:57 |Error| 显示全部楼层
G3"的,40只,每个室5只,共8个室
发表于 2009-8-29 15:02:29 |Error| 显示全部楼层
uuuuuuuuuuuuu
发表于 2009-8-31 10:15:10 |Error| 显示全部楼层
可能系统总风量有点偏小,水冷却器的水管是否积有水垢,影响换热。
发表于 2009-8-31 10:18:25 |Error| 显示全部楼层
估计系统的总风量偏小或系统的漏风量偏大,时间长了以后水冷却器的水管是否积有水垢影响换热。
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:00:05 |Error| 显示全部楼层
依据朋友的经验,6300的炉子这台除尘器的风量应该够了,我现在估计是进风管小了
发表于 2009-8-31 21:53:58 |Error| 显示全部楼层
6300的炉子如果超负荷,可就不一样了看看系统阻力不就有数了吗.
发表于 2010-1-20 14:33:23 |Error| 显示全部楼层
系统设计有点小,管路除尘器都有点偏小,因为多数会超负荷生产,烟气量会偏大。
G3阀一个带14条袋子较好,15条袋气量有点不够
发表于 2010-1-22 08:30:36 |Error| 显示全部楼层
偶是新人,不清楚,只能乖乖的听各位前辈的指教了
发表于 2010-1-23 00:49:44 |Error| 显示全部楼层
根据楼主所述,风量和风机压头都差不多,但中间设备阻力太大,温度有点偏高,提供以下解决方式:
1、河水换成工业软水,循环利用,可以加强降温;
2、在除尘器前加野风阀,必要时打开阀门降温。
3、氟美斯滤料的过滤速度不能取得太高,否则阻力太大,当系统阻力增大时,风量很快在短期内下降,影响捕集效果。可以换一种滤料(阻力低、温度适应高)或增大过滤面积;
4、管道直径偏小,烟气流速为21~27m/s,阻力比较大;在条件允许下希望能加大管道直径。
5、脉冲喷吹压力可能不够,在原有基础上增加1~2公斤试一试。
6、检查气路管道是否有堵塞、喷吹时查看气包的压降,以及气包的大小,计算气包是否够大。
7、检查离线阀是否能正常开、闭。
8、在冷却器前增加分离器捕集大颗粒和火花。
发表于 2010-1-25 17:27:08 |Error| 显示全部楼层
在进入布袋前喷粉,防止焦油糊袋
发表于 2010-1-26 16:22:57 |Error| 显示全部楼层
11楼说的很全面,没有什么补充的
发表于 2010-2-4 16:38:51 |Error| 显示全部楼层
看看!~偶只是路过~
发表于 2010-4-28 20:07:47 |Error| 显示全部楼层
根据你所描述,1,很显然是风机的压力有点软,你选的风机压力宽度大,当系统阻力大于你风机的压头后,风机的流量下降,电机电流下降很明显。
2,造成系统阻力大的关键点在除尘器上面,最主要是清灰不彻底。不知道你的喷吹管是怎么设计的,至于3寸的脉冲阀清灰是足够了
GMT+8, 2026-11-1 19:50 , Processed in 0.235800 second(s), 23 queries .
