楼主: AMOYCTZ
[求助] 液压站油箱内表面是怎样处理的?
 火..   [复制链接]
发表于 2011-9-25 14:30:58 |Error| 显示全部楼层
酸洗磷化,除锈
发表于 2011-11-18 12:00:48 |Error| 显示全部楼层
其实喷砂和除锈就可以了,镀锌和喷塑等等我觉得不好,油箱内德液压油本身就能起到防锈作用,只要你得油没有被污染
发表于 2011-11-22 19:52:47 |Error| 显示全部楼层
酸洗磷化,就直接用,简单方便。
发表于 2011-11-24 13:07:04 |Error| 显示全部楼层
酸洗磷化处理,然后刷漆;油箱的工艺要求没那么高
发表于 2011-11-27 00:39:30 |Error| 显示全部楼层
先酸洗,在油洗,在喷漆
发表于 2011-11-30 08:31:03 |Error| 显示全部楼层
喷砂、除锈处理
发表于 2011-12-10 11:28:50 |Error| 显示全部楼层
我们厂稀油站和液压站油箱一般是喷砂和除杂处理后,内表面涂环氧富锌漆,一直用的挺好的。
发表于 2011-12-10 12:53:06 |Error| 显示全部楼层
可以酸洗除锈,然后磷化防锈。我们曾经试过就打磨干净后吸尘器把铁锈吸去也没关系
发表于 2011-12-10 19:50:35 |Error| 显示全部楼层
据个人经验,油箱内壁处理方法,酸洗清除表面氧化铁、焊渣等杂物,然后用有机溶剂(稀料、汽油、清洗剂)清洗,最后用面团将内壁、死角粘粘干净,加入液压油即可,油箱加入油后自身不会再产生污染液压油的物质。牢记新加液压油必须过滤,频繁更换液压元件和液压管路,必须经常过滤液压油。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 谢谢分享
发表于 2011-12-10 20:51:56 |Error| 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2026-11-10 08:24 , Processed in 0.165417 second(s), 17 queries .
