查看: 2069|回复: 25
[软件] 本人新人 问个问题
发表于 2009-8-28 12:48:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人今年 刚毕业 进了家皮带机制造厂 很多东西 第一次 碰到 希望 各位大虾 帮小弟我看了关于皮带机皮带总长的计算将[水平距离+(头尾轮的水平距离-水平距离)/cosB]x2+4m 这公式里的 水平距离指的是哪段????
望 赐教 谢谢
发表于 2009-8-28 13:26:32 |Error| 显示全部楼层
我进来了解1下
也不清楚
cosB是什么?
发表于 2009-8-28 16:11:08 |Error| 显示全部楼层
这是个概算公式,CAD作图可以得出精确值,当然,还得考虑其他因素,比如预留接头长度。“水平距离”指的是水平段的长度!
发表于 2009-8-28 18:55:55 |Error| 显示全部楼层
cosb为皮带机的倾斜角度,此公式不完全准确,应注意,如楼上所说,预留接头长度,滚筒缠绕长度,贮带长度等都要考虑
发表于 2009-8-28 18:58:08 |Error| 显示全部楼层
找本设计看一下吧,应该能帮助你的
发表于 2009-8-28 21:05:39 |Error| 显示全部楼层
两个滚筒间距X2+首尾滚筒的周长之和的一半+中间附加长度(如翻带、拉紧)+每个接头的附加长度。
这就是所需的皮带总长
发表于 2009-8-28 21:25:34 |Error| 显示全部楼层
以上是皮带的最小带长,关与带的接头长度可以询问皮带商。
[ 本帖最后由 xqls201 于 2009-8-28 21:28 编辑 ]
发表于 2009-8-29 20:23:05 |Error| 显示全部楼层
都说的有道理,长度不是固定的算法,比如垂拉就还要算锤拉长度等等,还有液压等
发表于 2009-8-29 20:47:17 |Error| 显示全部楼层
学习了,我来顶一下。
发表于 2009-8-30 09:54:59 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 机械员工 的帖子
为什么我问的问题没人回答我啊?郁闷 啊
发表于 2009-8-30 10:18:27 |Error| 显示全部楼层
没搞过,学习了。
发表于 2009-8-30 21:37:46 |Error| 显示全部楼层
皮带总长度计算
皮带总长的计算是根据具体情况而定如:水平段、倾斜段的长度,拉紧方式、绕过滚筒的长度有无卸料车等决定。
发表于 2009-8-31 15:45:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 shandazhou1 的帖子
正如大家所说,这些都是经验公式,要想计算的准确,必须考虑接头、角度、滚筒,水平段、倾斜段等
发表于 2009-8-31 20:01:26 |Error| 显示全部楼层
指的是皮带在水平面的投影长度。
发表于 2009-8-31 23:18:41 |Error| 显示全部楼层
我也不是很清楚
GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.211143 second(s), 21 queries .
