查看: 1888|回复: 10
[求助] 吸尘罩的容烟空间
发表于 2009-8-28 08:32:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人,有谁知道吸尘罩的容烟空间是怎么回事?罩子的高度如何确定?
发表于 2009-8-28 13:16:41 |Error| 显示全部楼层
没人回答
不是没人回答,是不知道从何说起。如果是上部集气罩,当然是越接近烟气面越好,事实上受到很多方面的影响,罩子不能接近烟气面。还是看书吧,我也说不清楚。
发表于 2009-8-28 13:38:40 |Error| 显示全部楼层
吸尘罩的容烟空间---好象是WX一些公司吹捧的概念,不过设计时确实要考虑一下,特别是有短暂突发烟气的,应该能减少一点抽风量,但要对整个发烟过程十分清楚,其实是不可能的,吸尘罩的容烟容积可理解为一个水库,对于大烟气量,在合理抽风口的情况下,一般按外形设计,容积只是按实际计算出来的.不是说明有多大容积有多少效果,其实,对于象皮带受料点,容积大一点是确实有好处的,----------一些无计算依据的想法.
发表于 2009-8-28 21:31:04 |Error| 显示全部楼层
瞬间产生的烟气太大时,除尘系统的烟气量不可能按照最大烟气量来计算,容烟空间可以短暂容留烟气,然后陆续排出。
 楼主| 发表于 2009-8-29 09:05:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢,以上各楼解释!罩口面积确定了,罩子高度要按瞬时烟气量减去抽风量,再根据抽风速度,还有多余烟气停留在罩子上的时间,可以确定出罩子高度么?我感觉不行,因为烟气散发是连续不稳定的,不是一直是那么大的烟气量!个人理解,请达人纠正!
[ 本帖最后由 violet82 于 2009-8-29 09:10 编辑 ]
发表于 2009-8-30 12:20:22 |Error| 显示全部楼层
屋顶罩罩口风速大概在2m/s。
发表于 2009-8-30 18:03:17 |Error| 显示全部楼层
屋顶罩罩口风速大概在2m/s。
同意
发表于 2010-7-1 21:14:07 |Error| 显示全部楼层
屋顶罩罩口风速大概在2m/s。
有这大吗?
发表于 2012-6-25 16:49:32 |Error| 显示全部楼层
具体问题具体分析
发表于 2012-6-25 17:18:32 |Error| 显示全部楼层
屋顶罩罩口风速大概在2m/s。
有这大吗?
发表于 2012-7-18 11:56:53 |Error| 显示全部楼层
要看现场安装空间与生产工艺,当然低悬罩效果好
GMT+8, 2026-11-1 20:42 , Processed in 1.187523 second(s), 22 queries .
