查看: 4032|回复: 8
[求助] 齿轮传动比与机床主轴传动比
发表于 2009-8-28 00:18:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在机械原理中,讲解到齿轮系的传动比时;定义传动比是首末齿轮的角速度之比,即所有从动轮齿数乘积与所有主动轮齿数乘积之比。
而在机械制造技术课程中,讲解到机床主轴传动比时,定义传动比为从动轮与主动轮的角速度之比。我觉得这两者矛盾,请版内朋友帮我解答一下啊,谢谢
发表于 2009-9-4 20:56:33 |Error| 显示全部楼层
我认为二者没有矛盾,只是表述方法不同而己,楼主可以试着看一个实例,计算一下就知道了。
发表于 2009-9-10 12:36:23 |Error| 显示全部楼层
前者讲的是齿轮系   而后者见的是一对或者几个齿轮的情况
  其实意思都是一样的
发表于 2009-9-11 19:34:58 |Error| 显示全部楼层
传动比是一个连乘积,从动轮的角速度与主动轮的角速度的连乘积,在机械原理中,它注重过程,就是一个公式,其实中间的数可以约分掉,而机械制造技术课程中用的是那个约分结果,就是那个结论。
发表于 2009-9-19 14:52:30 |Error| 显示全部楼层
在机械制造技术课程中,因为是制造所以对精度要求就比较严格,所以定义传动比时为从动轮与主动轮的角速度之比,而机械原理中忽略了制造精度等环节,讲的是道理
发表于 2009-12-26 10:01:19 |Error| 显示全部楼层
两个意思一样的,只是不同的表达方法,总之就是输出转速与输入转速的比值。
发表于 2010-2-18 10:26:24 |Error| 显示全部楼层
我开始也很迷惑
发表于 2010-5-31 23:20:14 |Error| 显示全部楼层
一个意思,其实是一样的。
发表于 2011-7-20 09:49:18 |Error| 显示全部楼层
哪位好心人可以说说多级减速箱中传动比的分配关系吗,比如四级,输入转速为1200转,总比为60,可以分析一下其它各级的传动比分配关系吗?多谢!
GMT+8, 2026-11-1 06:32 , Processed in 0.238489 second(s), 22 queries .
