查看: 1807|回复: 7
[求助] 关于工程材料的硬度与耐磨性
发表于 2009-8-27 15:00:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工程材料机械性能中,耐不耐磨与硬度怎么扯上关系呢,为什么硬度高就耐磨,低就不耐磨呢。我觉得在生活中软的东西,也耐磨啊。。。
发表于 2013-8-15 12:38:39 |Error| 显示全部楼层
材质一样的情况下,还是硬度高的更耐磨吧。
发表于 2013-8-18 22:07:25 |Error| 显示全部楼层
这主要与零部件的用途有关系,硬对硬的磨当然硬度高,精度髙的耐磨,齿轮的啮合,聚氨脂塑料也比较耐磨它主要用于静磨擦
发表于 2013-11-4 14:20:54 |Error| 显示全部楼层
主要看应用场合,我们通常的轴套中,用铜的居多,轴的硬度一般都比轴套大,软硬搭配才耐磨,要是轴和轴套一样的材料,磨损会很厉害的。不是越硬越耐磨,看具体工况。
发表于 2014-2-6 17:19:25 |Error| 显示全部楼层
与磨损的方式有关,例如,磨粒磨损就硬度越高越耐磨
发表于 2014-3-6 16:02:58 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大侠!
发表于 2014-4-29 21:44:25 |Error| 显示全部楼层
就同一材质而言,硬度较高其耐磨性相对越高,工程材料中所说的硬度一般用HB或HRC表示,测试其硬度需要用硬度仪来做(HRC 是采用150Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度),就如一根针扎入树木中类似,扎入的越浅表明越硬,去除同样体积的材质需要耗费的时间越长,也就是说其耐磨性相对较高。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 赞一个!
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.224289 second(s), 24 queries .
