查看: 5389|回复: 18
[求助] 合金是化合物还是混合物呢
发表于 2009-8-27 15:00:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
讲解到工程材料的结构时,其中合金到底是化合物还是混合物呢,之前一直理解是混合物,但金属间化合物这种合金结构有怎么解释呢。
发表于 2009-8-27 19:15:26 |Error| 显示全部楼层
既有化合物 也有机械混合物
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-8-28 21:01:03 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点
发表于 2009-9-1 12:43:36 |Error| 显示全部楼层
不是混合物,也不算化合物。因为里面不仅有化合物、固溶体,还有单质体。
发表于 2009-9-6 20:57:04 |Error| 显示全部楼层
都有可能!
发表于 2009-9-8 23:33:59 |Error| 显示全部楼层
是化合物
同素异构体有相同的化学式
发表于 2009-9-10 19:53:29 |Error| 显示全部楼层
即简单又复杂的问题
发表于 2013-1-13 19:50:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-15 11:24:28 |Error| 显示全部楼层
合金不是一般概念上的混合物,所添加合金元素可以形成固溶体、化合物,并产生吸热或放热反应,从而改变基体金属的性质。多数合金没有固定的熔点,温度处在熔化温度范围间时,混合物为固液并存状态。(参见百度百科 合金)
发表于 2013-1-21 20:36:30 |Error| 显示全部楼层
主要是机械混合物
发表于 2013-8-12 11:32:22 |Error| 显示全部楼层
化合是化学反应,一种东西变成另外一种东西。
合金钢是多种元素在物理(加热)作用下状态的变化和融合。元素还是那些元素,从这个角度上说应该是混合物吧。
发表于 2014-12-17 16:23:04 |Error| 显示全部楼层
本人理解是混合物。一般两种金属熔点不同,当达到其中一种的熔点时,就成为固液混合体,超过两种的熔点时就像水里倒进了酱油。当其逐渐冷却时,先是成为固液混合物,可以理解为一种金属粉末悬浮在另一种金属溶液中。温度再降低,两种金属原子组成新的晶体结构,如果有什么热处理工艺就另算了。
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.257375 second(s), 25 queries .
