查看: 5748|回复: 46
B800大倾角(波状挡板)皮带机(套图)
 荐  火   [复制链接]
发表于 2009-8-27 12:11:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: EXB(CAXA)
附件贴图: -
Archive.rar (196.44 KB, 下载次数: 363)
发表于 2009-8-27 15:39:47 |Error| 显示全部楼层
好图,怎么没人顶啊
发表于 2009-9-1 14:11:44 |Error| 显示全部楼层
楼主小文件是套图吗?
发表于 2009-9-1 14:32:14 |Error| 显示全部楼层
有没有CAD档啊?
发表于 2009-9-2 10:41:00 |Error| 显示全部楼层
先贴个图吧!!!
发表于 2009-9-2 14:51:29 |Error| 显示全部楼层
是套图
呵呵还是CAXA的体积小点
发表于 2009-9-2 21:10:55 |Error| 显示全部楼层
第一次下错了 ,不过图纸我看了很好哦
发表于 2009-9-3 08:39:38 |Error| 显示全部楼层
先下了,谢谢楼主,在学习大倾角
发表于 2009-9-11 21:25:43 |Error| 显示全部楼层
是套图,不过尺寸不是太全
发表于 2009-9-13 14:20:18 |Error| 显示全部楼层
郁闷,欺骗大家感情!
发表于 2009-9-13 21:52:31 |Error| 显示全部楼层
是套图,不过尺寸不是太全
发表于 2009-9-16 09:32:42 |Error| 显示全部楼层
一套图纸的容量也太小了吧
发表于 2009-9-19 20:11:18 |Error| 显示全部楼层
90°的大倾角   有意思....7 i4 q$ g; \" p  A
我来回答几个问题......
9 w; a' `' a' f8 L* y5 O8 s% U1、垂直部分的散料问题,必须要加护罩的,这个毫不含糊的
+ @) h/ k: r% W5 ~3 s4 Y3 {2、垂直段不需要拖带轮,应该改进成为垂直导向轮和水平导向轮,原理就是II型塔架上面的4个滑轮改大,槽子改成等边梯形。* T- M8 M( f" |  W6 S5 ^: ]
3、拖带轮和拍打装置的托辊必须铸胶,皮带打滑问题很严重。% F$ F' c0 m& p. t0 w
4、拍打装置的问题,因为是90°,落料落不完 拍打装置要改进。我们做的是4个辊子,电机转速不变,功率加大。6 ~2 Q* ^  e- V# j3 w: h
5、尾架长度应该增加,避免拉紧行程不够的问题。选型的时候需要选S500,就必须选800。(挡边带有个斗斗高度,这是个小问题,但是很多设计院都容易忽略)' B" h6 }, c1 o1 i. u% k3 P% Q
6、凸弧段机架上面的托辊尽量用159的壁厚6mm以上的平行托辊 托辊轴用50的圆钢车床加工 用6308轴承。(我们最开始做的一台用的159托辊 30拉钢轴,最后直接把托辊拉变形。郁闷死了,补充下,我们地一次做的是1400带宽 提升高度110米的 90°垂直。出了很多问题。。后面制作了几台了。很多问题都纠正了。最近一次发货出去的,一点问题也没出)7 w6 M& N, c) W% i
8、软启动,这点大家都明白
8 B- B4 U) N' ^; m& s6 @9、凸弧段机架和凹弧段机架制作成单边的,中间用槽钢加螺栓链接。安装时应注意地角板找正,因为是螺栓链接 所以要变形。这个问题很严重,安装不好直接影响胶带机的运行。
9 B# X5 {( h: h+ }0 y. u10、压带轮,这个东西很麻烦。。DJ1F1大家都知道洒,井下皮带机滚筒大家知道洒,  这两种的综合体。。。中间装配滚筒,轴承上在轴上面。轴不转,筒体转。。。 筒体边缘安钢性压带轮,键链接,和轴一起转。。两端Z120轴承座。。。。总体分布下来就是。压带轮接触上皮带的下面,和上面一组压带轮相挤压上皮带。滚筒接触回程皮带。。我不知道我这样描述大家懂不???? 我觉得好像被我说的很复杂。。。& ^1 \% m/ c9 A+ |4 q0 A
( Y! [# d/ b( Y3 t0 C
本来想贴张图出来。不过我们都是蓝图。电子版的图纸不允许外传。不然我就贴张图了。。。。; {1 S' I' n; k. h6 P* l8 A0 F
7 ^) v$ a. H& E
0 T, r& e0 F3 T3 o# w. p( s9 N6 `* X
以上都是我自己的一些个人意见。。。不对的还请各位高手指教。。
发表于 2009-9-24 14:13:14 |Error| 显示全部楼层
好东西,EXB文件怎么打开呀
发表于 2009-10-4 09:57:18 |Error| 显示全部楼层
好好学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2026-10-30 02:27 , Processed in 0.320465 second(s), 32 queries .
