- 131
- 30
- 2007-9-1
楼主 |
发表于 2009-8-27 10:42:05
|Error|
显示全部楼层
两种机械化的比较如下
| 随行支架承载方式
| 地面台车承载方式
| 适用车型
| 体积较小、重量较轻的工件
| 适应体积较大、重量较重的工件
| 轨道截面
| 积放轨道既承受工件载荷又起牵引工件运行的作用,积放轨道型材截面尺寸大,强度、刚度、耐磨等性能要求较高,有时还需要水平导向,积放轨道有时需特制的型材。同样负荷下轨道截面尺寸较大。
| 工件的承载和牵引相对独立。承载依靠地面台车设置有台车轨。积放轨道,受力小,磨损少,轨道截面尺寸小。可使用普通型材。
| 维修与更换
| 由积放轨道和积放车组承载,使用寿命相对较短。主要维修与更换的部件是积放轨道和积放车组。更换工作量大,周期长,这两种部件制作复杂,成本高。
| 积放轨道和积放车组不受工件承载荷,积放车组上传递牵引力受力很小,两者寿命均较长。一般来说主要维修与更换台车的走轮及台车运行的轨道,更换工作量小,周期短,这两种部件制作简单,成本低。
| 工艺适应性
| 因其承载不具备独立在轨道外移动的功能,无法完成工件转移 ,适合工艺成熟、返修、离线率低的生产线。工艺布置较为简单,只需考虑积放轨道和牵引轨道的布置
| 由于有台车支撑,工件可以脱离轨道任意移动,很容易实现工件转移,因此适应离线、返修率大的车间。除考虑积放轨道和牵引轨道外,有时还需考虑台车轨道的布置
| 经济性
| 积放轨道型材要求较高,尺寸较大,积放车组制造复杂,尺寸亦较大,一般积放车组至少为三车一组,还需设置随行支架、连系杆、承载梁。易损件为积放轨道与积放车组,成本较高。
| 承载轨型材要求低,尺寸小,积放车组制作简单、尺寸较小,但需设置台车轨和台车。积放车组为两车一组。设备成本和随行指甲承载方式接近。易损件为台车走轮及台车轨,成本较低。
