查看: 3638|回复: 3
[已解决] 08CAD注释比例的用途
发表于 2009-8-27 09:16:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手知道08CAD注释比例的用途啊?可否指点一下
发表于 2009-8-27 13:03:41 |Error| 显示全部楼层
注释比例就是标注尺或其它符号时按一定的比例对尺寸文字和符号进行缩放,缩放的是文字高度和符号大小,在布局中出图时,按视口的比例设置,注释比例与视口比例相同的对象进行显示,不同比例的对象不显示,这个功能是很好用的一功能,对布局出图后,其字高和符号的大小是一致的,也不需对标注样式进行过多的设置,对测量的对象了不需进行比例变换.其实在CAD2000中个按布局缩放的功能了,只不过是更完整,更方便了,所见即所得,你可以试一下,熟练了,就好了,发一张截图,图中上部是按1:8视口出图的,下部轴端中按1:1出图的,绘图是是按1:1绘的,选 择两个注释比例,标注样式就一个,不需要设置测量比例等,这给以后的绘制部装配图等也带来了方便,因为比例一致,就不会搞错或尺寸图形存在干涉.
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2009-8-27 13:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-19 11:40:52 |Error| 显示全部楼层
哦,非常感谢啊,我好好消化下,好像不是完全明白
发表于 2013-7-14 10:05:30 |Error| 显示全部楼层
一直在研究如何打印 可以使不同大小的标注打印出来之后大小一致,这个注释性好像可以解决~~~
GMT+8, 2026-11-1 20:33 , Processed in 0.467491 second(s), 29 queries .
