查看: 1403|回复: 14
[求助] 焊接变形问题。
发表于 2009-8-26 19:11:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做食品设备的,钣金件比较多,而且大多数都是和食品直接接触的,
   为了避免卫生死角和美观,都采用双面焊接,但是双面焊接零件就很容易变形。
  大家有什么好的方法吗?
发表于 2009-8-27 09:24:23 |Error| 显示全部楼层
是不锈钢的吗,双面焊应该比较好啊
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-8-27 15:09:44 |Error| 显示全部楼层
如果是普通碳钢,型材怎么避免变形
发表于 2009-8-27 23:29:21 |Error| 显示全部楼层
先做反变形,这样会好些。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-8-28 06:52:46 |Error| 显示全部楼层
等高人解决啊
发表于 2009-8-28 17:15:51 |Error| 显示全部楼层
一般来说建议采用手工钨极氩弧焊,当然等离子弧焊最适宜用于薄板,最薄可焊0.01mm的金属薄片,超过8mm厚度的材料,从经济上考虑不宜用等离子弧焊。
发表于 2009-8-29 12:04:42 |Error| 显示全部楼层
大型管道,双人对焊
发表于 2009-8-29 17:16:56 |Error| 显示全部楼层
要根据材质/板厚/结构/技术要求等综合制定合适的焊接工艺,包括焊接方法/设备/焊接参数/焊接顺序/焊接夹具以及焊后整形等。
发表于 2009-8-29 20:39:22 |Error| 显示全部楼层
看焊接材质,最好焊接前分析一下焊接时候产生的变形,想办法矫正过来!!
 楼主| 发表于 2009-9-7 21:55:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位了,我们这边都是0.9-2.0的板。。。
发表于 2009-9-18 11:29:15 |Error| 显示全部楼层
一般食品机械大多采用不锈钢,在焊接时不能温度太高,应该在边焊接边冷却避免焊接初温度过高造成变形,同时可以采用反变形或者双人对称均匀焊接方法,更为有效。
发表于 2009-9-18 13:51:07 |Error| 显示全部楼层
就要氩弧焊双面点焊
发表于 2009-9-21 21:57:31 |Error| 显示全部楼层
我们先做支撑架,再断续焊、对称、补焊等根据物件的不同形状来处理。要说不变型是不可能的,看是否在规定范围。
发表于 2009-9-22 11:34:27 |Error| 显示全部楼层
有很多办法,具体要看那种方法适合,比如说多人对称焊、反变形措施、用机械方法固定等等
楼主请你讲清楚你的焊接方法,这样更有利于解决问题
发表于 2009-9-22 12:40:41 |Error| 显示全部楼层
尽量采用焊接热输入量小的焊接方法,焊后整形应该少不了。
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.256137 second(s), 27 queries .
