查看: 2306|回复: 13
[求助] 焊缝重合?
发表于 2009-8-26 15:51:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!钢结构焊接中是否允许焊缝完全重合?例如大梁焊缝与牛腿焊缝?那个标准中是否有明文规定?谢谢!
发表于 2009-8-28 22:37:49 |Error| 显示全部楼层
不行吧。。我们在做工程都是要吧焊缝避开的。。
发表于 2009-9-7 08:11:40 |Error| 显示全部楼层
好像没有严格的规定,只是考虑焊缝重合或者离得太近,不管是热影响区还是焊缝应力扩散都不利吧
发表于 2009-10-27 11:59:52 |Error| 显示全部楼层
一般没这种特殊要求,如果其中有一条焊缝是重要受力焊缝的话,似乎应该稍稍避开,已避免应力集中!
发表于 2009-10-27 12:31:34 |Error| 显示全部楼层
距离不小于300 好像是 这么一种
发表于 2009-10-28 17:54:15 |Error| 显示全部楼层
从设计和工艺角度都不可以。在桥梁结构中,甚至十字焊缝都禁止使用,而改变为丁字焊缝。两焊缝的焊缝间距也有限制。
发表于 2009-11-17 23:30:19 |Error| 显示全部楼层
焊缝是不允许重合的。在相应规范里可以查到的。
发表于 2009-12-29 17:37:19 |Error| 显示全部楼层
按规范是错开200。为避免热影响区的影响。。防止因晶粒粗大化。。。
对于安装焊缝。。应预留300(工字梁),500(箱形梁)不焊到现场焊。。减少焊接应力。。。
在钢结构设计规范中有。。相关起重机。。船舶都有。。
发表于 2010-1-5 12:30:30 |Error| 显示全部楼层
读死书不如不读书!焊缝是否可以交叉,一要看受力的大小,二要看结构的重要程度,不能泛泛论,要具体问题具体分析
发表于 2010-1-6 09:15:24 |Error| 显示全部楼层
当然不允许重合了
否则应力集中,容易产生破坏
似乎好像有标准规定吧
具体要偏多少就不清楚了!!
发表于 2010-1-10 16:53:55 |Error| 显示全部楼层
学到东西了。谢谢大家。
发表于 2010-1-30 15:33:42 |Error| 显示全部楼层
长知识了 多谢各位
发表于 2010-3-26 20:41:49 |Error| 显示全部楼层
最好不要有啦。
发表于 2010-10-9 14:58:44 |Error| 显示全部楼层
这就是规范没吃透,就连焊缝返修重要的设备及部位还要有焊接工艺评定支撑呢,焊缝重叠则焊缝组织会有何改变你能预测吗?
GMT+8, 2026-11-1 23:28 , Processed in 0.215918 second(s), 23 queries .
